Getrag Getriebehalter-Traverse
Verfasst: Montag 21. November 2011, 22:44
von Harry Vorjee
Tach Tach, ich schon wieder.
Also ich habe nicht nur hier im Forum die "SUCHE" bemüht, aber bis jetzt nichts aussagefähiges gefunden.
Ich suche ein zwei Bilder vom Unterboden, wo man sieht, wie das 240er Getrag Getrieb verbaut ist. mir kommt es dabei auf den Halter-Traverse an. Passt da was originales oder muß ich da was umbauen?
Je mehr Bilder, je besser.
Danke schön.
Re: Getrag Getriebehalter-Traverse
Verfasst: Dienstag 22. November 2011, 15:00
von Schwedensprint
bei meinem Rekord Coupe konnte ich die originale Traverse verwenden. Allerdings musste ich sie am Unterboden an anderen Befestigungspunkten( die aber meines Wissens immer vorhanden sind) festschrauben.
Sollte das nicht so sein, bitte korrigiert mich
'hoffe ich konnte helfen
Frank
Verfasst: Dienstag 22. November 2011, 16:02
Bei den bis Fgstnr Karossen sind glaube die Aufnahmen nicht zum verschieben. Da muss die ganze Aufnahme versetzt werden. Has du mal ein Bild vom Unterboden?
Verfasst: Donnerstag 24. November 2011, 18:08
von Harry Vorjee
Hallo, also hier mal ein Bild des Unterbodens, wo so in etwa das Getriebe sitzt.
und diesen Halter habe ich.
Da ist am Unterboden aber nichts, wo dieser Halter passen könnte.
Ich denke, dass ich noch so einen Halter brauche.
Kann mir da wer was zu sagen???
Und könnte trotzdem jemand ein Bild posten, wo alles im eingebautem Zustand zu sehen ist???
Verfasst: Donnerstag 24. November 2011, 18:38
von opel.luggi
so sollte das im Eingebauten Zustand aussehen:
Habe die Traverse die Gummis und die Unterlegscheiben noch am Start falls welche brauchst.
Verfasst: Donnerstag 24. November 2011, 18:49
Das schwarze ist das was du brauchst aber die Aufnahme an der Karosse scheint nicht die zu sein bei der man einfach verstellen kann. Da musst wohl ausprobieren und dann anpassen.
Verfasst: Donnerstag 24. November 2011, 23:11
von franky
doch doch, das sind schon die "großen" Aufnahmen.Also an der Karosse musst du nichts machen.
Verfasst: Freitag 25. November 2011, 09:54
Dann sieht es nur komisch aus weil da 2 cm Grundierung drauf sind. Dann haste ja kein Problem weiter. Motor Getriebe einbauen und schauen wo du die Gewindestangen einschraubst damit es passt.
Verfasst: Freitag 25. November 2011, 10:10
von Harry Vorjee
Gewindestange ?????????????????????????????????????
Verfasst: Freitag 25. November 2011, 10:49
die 2 Stangen die bei dir rausschauen kann man rausschrauben und versetzen.
Schau dir die Bilder vom Luggi an da siehst du die Löcher mit Gewinde um andere Getriebe zu verbauen.
