Ventilspiel 2.0E
Postleitzahl: 31311
Ventilspiel 2.0E
Ja also ich bräuchte mal die Einstellwerte der Ventile für nen 2.0E Motor.
Danke schön.
Re: Ventilspiel 2.0E
Hat der 2.0e nicht Hydrostößel ?
Hubi
Postleitzahl: 92224
Ungelesener Beitrag von Hubi »
Hallo!
Genau, der hat Hydros. Grundeinstellung ist spielfrei, dann 1 Umdrehung zu drehen, am Kipphebel.
Ich mach das immer mit einer 0,05mm Fühlerlehre. Erst das die 0,05mm saugend reingehen, dann 1/8 U für die 0,05mm und noch eine ganze.
Hast Du ne andere Nockenwelle drin, mit festen Stößeln, normal immer 0,3mm Spiel.
Hubi
Postleitzahl: 31311
Ja normale Nockenwelle. ich mag's halt zuverlässig. Für mehr Leistung kommt evtl mal ne andere Maschine.
Aber da Alltagswagen, soll er ja im Verbrauch günstig bleiben.
Danke für die Info.
Monsterbacke
Postleitzahl: 35578
zur ganzen Umdrehung......
wir haben das früher eigentlich immer bei laufendem Motor gemacht und zwar so auf jedem Ventil, das die Schraube solange reingedreht wird, bis das Ventil geradeso kein geräusch mehr macht und dann klar, eine Umdrehung aber auf 4x90° aufgeteilt, sonst schüttelt er sich jedesmal wie sau wenn du ihn gleich einmal 360° zerrst:-))
