so an meiner Berta, bin ich sowit, dass der Motor eigentlich starten kann.
Tja, EIGENTLICH
Also noch einmal kurz zur Vorgeschichte des Motor's, falls es zur Fehlerfindung hilfreich ist.
Der Motor stand einige Jahre (keiner kann sagen wie viel) unter einer Plane im Vorgarten. Ich habe ihn komplett auf gemacht und nach eingehender Begutachtung mit allen neuen Dichtungen versehen. Das Zündungspaket ist neu.
Die Zündung kann ich auch ausschließen, denn es ist alles exakt eingestellt und mit Startpilot bzw. Bremsenreiniger im Ansaugtrackt läuft er auch Prima. Aber Sprit bekommt er nicht. An den Einspritzdüsen kommt Sprit an, und wenn man ein Ventil mit einem extrem kleinen Schraubenzieher von unten eindrückt,spritzt Benzin auch sehr fein herraus. Und an den Magnetventilanschluß am Ventil selber ist mit einr Prüflampe auch zu sehen, das beim Startversuch auch spannung ankommt.
Aber aus dem Ventil kommt dann halt nicht raus.
Mit wie viel Spannung wird das Ventil denn angesteuert???
Kann da noch etwas mit den Vorwiederständen sein, das an den Ventilen zwar Spannung ankommt, aber zum öffnen reicht es nicht???
Oder ist es noch was ganz anderes ???
Danke schon mal für alle Tip's.
