Commo A Kupplungszug und Halterung...
68Commo
Postleitzahl: 55232
Ungelesener Beitrag von 68Commo »
nach meinem Umbau auf einen Commo B GSE Motor passt das alte Kupplungsgestänge vom A Commo nicht mehr. Hab bereits erfahren, daß bei späteren A Commo Modellen die Kupplung nur aus einem Seilzug besteht. Wie sieht die Halterung am Motorblock für den Seilzug aus? Diese ist doch bestimmt anders als bei den früheren (meiner ist ein 68er) Modellen aus? Wer kann mir helfen, bzw wer hat die passende Halterung für mich.
Viele Grüsse,
Freddy
Re: Commo A Kupplungszug und Halterung...
68Commo hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüsse,
Freddy
hi freddy,
also ich hab schon x commo b (senator+monza auch) motoren in den commo a verpflanzt, das war immer ein brei......ich kenne keine halterung am motor für den kupplungszug, nur für die stockhandbremse gibts was am rahmen....
es ist doch -wie am commo b auch- eine bohrung für den kupplungszug in der kupplungsglocke des getriebes? falls du ne getriebeglocke mit bohrung brauchst, die kannste auch vom rekord c nehmen (kann ich dir auch schicken und auch ein kupplungsseil)
falls es das von dir beschriebene bei der ersten serie wirklich gibt, lasse ich mich gerne eines besseren belehren (man lernt ja nie aus, versteht aber ehrlich gesagt nicht ganz, was du meinst). mach mal ein foto von dem bereich, den du meinst...
da hat er wahrscheinlich einen frühen Commo, die haben ein Gestänge an der Getriebeglocke wo das Kupplungsseil eingehängt wird. Über das gestänge wiederrum wird der Ausrückhebel nach hinten gedrückt, nicht nach vorne gezogen wie normal. Der ist bei den frühen Commos anders rum gelagert, so dass du ihn nach hinten drückst, und der über sein gegenlager das ausrücklager nach vorne drückt.
Sollte aber eigentlich trotzdem passen das Gestänge, wenn du die Kupplungsglocke und den Ausrückhebel vom A Commo übernimmst. Zumindest hat es das bei mir.
Schau mal hier rein, da müssten bilder davon dabei sein (der Rote Motor war auch aus nem B-Commo, das Getriebe Original):
[galerie=11]406[/galerie]
ja danke hannes, wieder was dazu gelernt :mrgreen:
das gabs aber nur am commo erste serie, nicht am rekord, oder?
grüße uWe
Postleitzahl: 64732
Ungelesener Beitrag von CaM »
Uwe ausm Ländle hat geschrieben:ja danke hannes, wieder was dazu gelernt :mrgreen:
grüße uWe
Genau,
und das darfst du dir dann Pfingsten an meinem Commo gerne mal ansehen :lol:
CaM hat geschrieben: Genau,
bis pfingsten ist's ja noch ewig :( mach doch mal ein foto und zeig mal. bekommst auch eine :Kurbelwelle
Postleitzahl: 64732
Jawohl Chef,
wird sofort erledigt!
Schönen Gruß
Postleitzahl: 64732
Viele Grüsse,
Freddy
Achso Freddy,
eigentlich gings dir ja um die Halterung am Motorblock - sorry wegen der Abweichung.
Sieht so aus:
von oben
und von vorne
Sag Bescheid falls noch mehr Bedarf besteht
Schönen Gruß
68Commo
Postleitzahl: 55232
vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo Cam, die beiden Fotos mit der Halterung sehen so aus wie bei mir. Da ist das Gestänge dran, wenn ich mich nicht irre. Ich bräuchte noch ein Foto von der Halterung ab Motornummer (hab erfahren, daß sich da das Getriebe mit Ausrückhebel geändert hat).
Viele Grüße,
Freddy
CaM hat geschrieben:Jawohl Chef,
Schönen Gruß
dank dir für die fotos, knecht :lol: :lol: :lol:
wieder ein stück weiser geworden ;)
