Rekord C Coupe - hilflos beim Armaturenbrett-Ausbau!!!!
Speedster
Postleitzahl: 59174
Ungelesener Beitrag von Speedster »
Hallo zusammen,
bei meinem Rekord C Coupe bekomme ich das Armaturenbrett nicht raus ich bin schon seit 2 Tagen dran
und will am Liebsten jetzt aufgeben :( :evil: :?: :!:
Es ist überall los außer im Bereich des Radios bzw der Lüftungsinstrumente.
Lag mit Flutern schon im Fussraum bzw fast im Motorraum und keine Schraube sehen können!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ich würde auch gerne Bilder hochladen falls es hier geht.
Tacho mit gleich großer Uhr auf der linken Seite, ohne DZM.
sable
Postleitzahl: 31848
Re: Rekord C Coupe - hilflos beim Armaturenbrett-Ausbau!!!!
Luftdüse links ausgebaut? Tachowelle?
Züge der Lüftung demontiert? Die Zughüllen sind jeweils mit Metallklammern am Ende geklemmt. Klammern entfernen und Züge aushängen.
Radio noch eingebaut oder Radioblende?
hola,
zwei tage :shock: ? dauert nochmalerweise keine viertel stunde....
ok, die lüfttungsdüse und die sechs schrauben unter den schaltern bzw die sichtbaren oben öffnen, tachowelle losdrehen.
die bedieneinheit mit dem heizungsregler ist wohl der knackpunkt. sie ist hinten mit drei kreuzschlitzschrauben befestigt, zwei links, eine rechts, kommste relativ gut von hinten ran- brauchst keine bowdenzüge auszuhängen, das dauert viel zu lang. handschuhfach muß auch raus, dann kannst du den halter mit zug vom klappenmechanismus losschrauben (der entweder auf die scheibe oder auf die füße blasen lässt)
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
Wenn das Handschuhfach raus ist siehste auch die 3 schrauben der lüftungsbedienemente
Etwas Akrobatik im beifahrerfussraum ist da allerdings nicht von der hand zu weisen.
Obwohl ich es inhwischen das dritte mal hinter mir habe schaff ich es auch nicht in 15min.
Vorsicht ist geboten, sonst brechen wohl gern mal die plastennasen der heizungsbedienelemente.
Viel erfolg
Speedster
Postleitzahl: 59174
Also das Radio war nur an einem Bügel auf der rechten Seite befestigt, trotzdem ist es Bomben fest und bekomme es von
hinten und von vorne nicht raus. Ich werde gleich nochmal gucken und dann Fotos machen.
sable
Postleitzahl: 31848
Speedster hat geschrieben:Also das Radio war nur an einem Bügel auf der rechten Seite befestigt, trotzdem ist es Bomben fest und bekomme es von
Die 2 Knöpfe ab, dahinter ist je eine Mutter, die losdrehen, dann hast du es in der Hand.
Speedster
Postleitzahl: 59174
eeeeeeeeeeeendlich!
Habe das Auto seit 2 Wochen woher soll ich wissen das an den beiden Drehknöpfen eine Mutter hinter ist ? :mrgreen:
So, alles ausgebaut und makiert (hoffe ich bekomme das auch alles wieder ordentlich zusammen) und jetzt der Grund für den Ausbau :
-Zigarettenanzünder ohne Funktion
- Uhr ohne Funktion
- Beleuchtung teilweise defekt
- Wischer geht nur schnell oder sehr schnell, kein 5-Sekunden Intervall.
Ich möchte gerne die Kabel neu verlegen, der Alte Kabelbaum ist mir zu kompliziert und da möchte ich auch nicht dran gehen.
Den Zigarettenanzünder einfach mit Plus und Masse Kabel verbinden und dann zur Batterie oder an ein Kabel gehen, oder ?
Wie bekomme ich die Uhr wieder zum laufen ?
Es ist nur ein Stecker hinten dran (siehe Foto).
Wie sieht das mit dem Intervall aus ?
Es nervt total wenn es ein bisschen regnet und ich den auf volle Pulle habe oder immer an aus an aus machen muss.
Danke euch!
opelfreund
Postleitzahl: 65428
Speedster hat geschrieben: -Wischer geht nur schnell oder sehr schnell, kein 5-Sekunden Intervall.
:shock:
Äääh - um welches Auto geht es???
Also - beim Rekord C gab es keinen Intervallschalter serienmäßig. Den hat man aber im linken Fuß, wenn man die Fußpumpe mit Schalter hat! :D
opelfreund hat geschrieben:
Hallo,es gab,oder gibt von Bosch,oder Hella einen einstellbaren Intervall-Schalter.
Ist ein Kästchen mit Drehregler,mit min.10 Stufen.
Den kannst du nachrüsten....ist einfach einzubauen.
So einen hatte ich in meinem Kadett B.
r. 8-)
Speedster
Postleitzahl: 59174
Habe nur den Schalter im Armaturenbrett neben der Nebellampe (ist nur ne Kappe).
Die Fusspumpe habe ich aber nur für das Spritzwasser.
Der Zigarettenanzünder funzt jetzt nur die Uhr nicht, habe an den Stecker Plus und an die Metallplatine Masse dran gehalten, tut sich nichts.
Um die Uhr auszubauen muss man ja alles auseinander nehmen ?! :shock:
