Rekord C Coupe - Drehregler in Armatur ohne Anschluss ?
Speedster
Postleitzahl: 59174
Ungelesener Beitrag von Speedster »
habe letzte Woche mein Armaturenbrett auseinander genommen weil etwas nicht funktioniert hat und jetzt wollte ich es wieder zusammen bauen aber ich habe hier 2 freie Anschlüsse wo ich nicht weis, ob dort Kabel drauf kommen.
Ich könnte Schwören, dass keine Kabel da drauf waren.
Habe Bilder hochgeladen.
Danke!!
opelfreund
Postleitzahl: 65428
Re: Rekord C Coupe - Drehregler in Armatur ohne Anschluss ?
Wenn ich den Schaltplan richtig lese kommen da Licht für Zigarrenanzünder und Wählhebel Automatik dran.
Speedster
Postleitzahl: 59174
danke für die Antwort.
Ein Automatik ist es nicht und die Beleuchtung für den Zigarettenanzünder funktioniert auch nicht.
Deswegen war wahrscheinlich kein Kabel dran, oder ?
JPS
Postleitzahl: 37603
Ungelesener Beitrag von JPS »
im grunde kann man an beide pins die beleuchtung für zigarrenanzünder- aschenbecher usw..... und/ oder beleuchtung für zusatzinstrumente nehmen.
einer von beiden ist halt permanent bei standllicht unter strom und der andere pin geht über den helligkeitsregler. kann man sich halt aussuchen was man möchte.
nur nix mit nem großen verbraucher anschließen, sonst raucht einem die folie auf der platine durch. ;)
grüsse
andreas
Speedster
Postleitzahl: 59174
Alles klar, besten Dank! :)
Noch eine Frage : An der Uhr ist ein ein Stecker dran wo das Plus Kabel dran kommt.
Wie bekommt die Uhr eigentlich Masse ? Über die Platine ?
JPS
Postleitzahl: 37603
Speedster hat geschrieben:Alles klar, besten Dank! :)
jo.
du hast doch die uhr sicherlich in der hand gehabt? an den beiden stellen wo das metallgehäuse an die platine geschraubt wird, sind links und rechts zwei kleine "knubbel" darüber holt die sich masse von der platine.
grüße
andreas
