Welche Radmuttern für BCW Alus für Opel Rekord C ?
Speedster
Postleitzahl: 59174
Ungelesener Beitrag von Speedster »
welche Radmuttern benötige ich für BCW Alus für einen Opel Rekord C Coupe 1900L ?
Diese hier : http://www.ebay.de/itm/Radmuttern-12x1- ... 137wt_1037
Danke!
JPS
Postleitzahl: 37603
Re: Welche Radmuttern für BCW Alus für Opel Rekord C ?
Ungelesener Beitrag von JPS »
kommt auf die felgen an ;)
z.b. bei Mahle BBS brauchste längere stehbolzen, weil die materialstärke der felge in dem bereich doch etwas dicker ist und man etwas mehr gewinde braucht.
und ob deine rausgesuchten radmuttern bei den felgen passen liegt nicht nur am gewinde sondern auch ob KEGELBUND der KUGELBUND für die felgen vorgesehen ist.
steht normalerweise mit in dem gutachten der felge. und auch wieviel gewinde du haben musst.
grüße
andreas
*edith*
längere stehbolzen sehen dann so aus:
Hinten
Vorne
