Kotflügel ausbauen beim Rekord C - Windschutzscheibe ausb.?
Verfasst: Sonntag 1. September 2013, 15:17
von Speedster
Hallo zusammen,
habe gelesen, dass man die Windschutzscheibe ausbauen muss um den Kotflügel auszubauen, stimmt das?
Man hat vom Innenraum 3 Schrauben, oben drauf die 5 Schrauben vom Motorraum aus, die Frontstoßstange muss
ab und zwei Schrauben am Radhaus, der Kotflügel hat sich leider kaum bewegt, jemand einen Tipp?
Re: Kotflügel ausbauen beim Rekord C - Windschutzscheibe aus
Verfasst: Sonntag 1. September 2013, 17:26
von Commobub
Schau mal hier
http://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/band ... .html#!165
Scheinwerfer ausbauen, da ist eine Schraube.
Im Radkasten vorne sind 3 Schrauben + Stoßstangenschraube.
A-Säule unten 2 Schrauben.
A-Säule innen 5 Schrauben, davon 2 ganz oben hinter den Lüftungsschlauch, schwierig zu erreichen aber Schlauch abziehen und Kopfüber in den Fußraum dann geht es schon.
Die 5 Schrauben im Motorraum, das wars.
Die Windschutzscheibe muss nicht raus, die Auflagegummis auch nicht, ist für den Ausbau egal.
Das Blinkerkabel kannste im Lampenkasten vom Stecker ziehen und mit dem Gummi durchs Loch drücken.
Bei der Stoßstange kommt es darauf an, wenn es ohne Beschädigung abgehen soll empfehle ich dir sie abzubauen.
Bis dann Jürgen
