nun hab ich ja das C Coupé seit ein paar Tagen und bin mit viel Spass durch die Gegend gejuckelt und hab das Auto schon ein wenig kennen gelernt. Auf längerer Fahrt macht sich ein unangenehmer Abgasgeruch im Auto breit. Auspuffanlage scheint soweit dicht, wie gelangen die Abgase in den Innenraum? Kofferraumdichtung ist relativ hinüber, aber können die Abgase dadurch in den Innenraum gelangen?
Abgasgeruch im Innenraum Rek C Coupé
Re: Abgasgeruch im Innenraum Rek C Coupé
Oh ja - kofferraumdichtungen sind meistens der Übeltäter . Bei Caravans ganz extrem....aber auch bei Limo und Coupé saugt es an und wenn Du sicher gehen willst schnüffle mal an der Rücksitzbanklehne ...Machs bald - ist gefährlich !
- Postleitzahl: 48493
Jou, hab ich gemerkt, mein kleiner Sohn stank nach einer kurzen Ausfahrt als ob er stundenlang an der Autobahn gestanden hätte - nicht gut!
Danke für die schnelle Antwort
Hmmm, mal kurz im netz gestöbert... welche Dichtungen soll ich nehmen? Klebedichtung? Oder gibts da noch eine Alternative zum klemmen? Vielleicht vom Rekord D oder so?
nimm die von o-t-r. die passt perfekt. gruß uWe
- Postleitzahl: 80339
Schau mal nach, ob bei deinem Rekord schon mal das Abschlußblech getauscht wurde.
Da gibts nämlich 2 kleine, senkrecht stehende Bleche, die die Rückwand mit dem Außenblech verbinden.Die sind meist so sauber rausgerostet, daß man
garnicht mehr sieht, daß da welche drin waren.
Sind die Dinger durch, oder wurden "vergessen", zieht der Rekord die Abgase über die 2 Löcher, wo die Stoßstangenhalter
durchgehen in den Innenraum/Kofferraum.einfacher Test: die Löcher um die Halter von außen mit nem guten Tape sauber zukleben.
Riechts dann nicht mehr, weißt du, worans liegt.
vielleicht hilfts...
ciao,
Andy
ciao,
Andy
- kannegiesser
- Postleitzahl: 25479
kann auch an der gummimuffe vom tankstutzen liegen
