Neue Batterie, aber welche?!
Einsteiger
Postleitzahl: 65611
Beitrag von Einsteiger »
unser Familienmitglied (Rekord 1.9) benötigt wohl 'ne neue Batterie, bin mir aber unsicher, welche es denn sein muss (Leistungsdaten)... .
Hoffe auf Tipps, gerne auch Erfahrungen mit Herstellern :)
Zuletzt geändert von Einsteiger am Freitag 28. März 2014, 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Jörg
Re: Neue Batterie, aber welche?!
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
ich würde dir empfehlen die größtmögliche -was die leistung angeht- einzubauen, also 44 Ah. hersteller gibts viele -und extreme preisunterschiede. eine no name aus'm baumarkt bekommste ab ca 45€, eine varta kostet ca 100€. habe in nem rekord von kekimo seit 8 jahren ne varta verbaut, selbst nach langer standzeit noch nie ein ladegerät gebraucht (außer damals, als die lima den dienst quittiert hat :( ). die billigen halten mindestens auch drei jahre, dann ist die garantie vorbei ;)
