Kühlerreparatur
- Postleitzahl: 77815
Kühlerreparatur
Ich hab jezt mal in den Kälteren Tagen die Heizung angemacht, und mist der Heizungskühler ist undicht da kommt dicker Nebel raus.
Weis jemand eine Firma die so was repariert, und was das ca. kostet ?
Bis dahin bau ich den Heizkühler wol mal aus , und mach ein Röhrchen dazwischen, besser fireren als Nebel im Auto
- kannegiesser
- Postleitzahl: 25479
Re: Kühlerreparatur
rekord e Hk paßt mit ein wenig bastelei ca 35 öcken
- commodorea
- Postleitzahl: 30177
Re: Kühlerreparatur
E Rekord passt nur bei Heizungsventil im Motorraum.
- kannegiesser
Re: Kühlerreparatur
bei meinem caravan hab ich das ventil auch neben dem hk.alles möglich .commodorea hat geschrieben:E Rekord passt nur bei Heizungsventil im Motorraum.
Re: Kühlerreparatur
Taugt das was ?
Ich hab schon n paar mal gelesen, die neuen sind nicht mal das Material wert.
Das mit dem ventil ist kein Problem, ich hab keins
Re: Kühlerreparatur
Ein Heizung vom '95 Ford Transit (ahum) ist nur 5mm schmaler und die Rörchen muss man einkürzen, dan geht das auch.
- kannegiesser
Re: Kühlerreparatur
das ist kunstoff alu verbund.oldschool sieht ander aus.es funzt und hält.was willste mehr.gebrauchte hk habens doch auch schon hiter sich.rekordfan hat geschrieben:Taugt das was ?
sei froh das du aus der nr. günstig raus kommst.
