Immer wieder gern genommen das Thema Felgen und Reifen.
Hier und heute: C-Rekord - Original mit 5J x14 Zoll Felgen. Nicht Sprint, nicht Commodore, nichts Selbstgestricktes.
Erste Frage: Habt Ihr an euren 14“ Originalfelgen mal die Einpresstiefe nachgemessen? Eigentlich sollte die ET 27 sein. Ich hab jetzt aber schon mehrere Felgen gemessen und komme immer auf ca. 22mm. Kann das sein??? Habt Ihr die Erfahrung auch schon mal gemacht??
Zweite Frage: Fährt jemand Felgen in 6J x 14 mit der ET 15 ???? Die wären gem. Tabelle der zulässigen technischen Änderungen an Opel Fahrzeugen mit 175/80 Reifen zulässig.
Dritte Frage: Fährt jemand Felgen in 6J x 14 mit der ET 10 ???? Gibt es bei ET 10 Probleme mit dem Platz im Radhaus bei Bereifung 185/70 oder ähnlicher Reifengröße ???
Aaaaaahh - Das sind ja gleich drei Fragen auf einmal. Gibt es Antworten.
Bernd
Mal wieder Felgenfragen
- Bernd aus AC
- Postleitzahl: 52499
Re: Mal wieder Felgenfragen
7x14 passen ohne Spurplatten mit 185 70.
Hatte bei mir umgeschweißte auf 6x14 mit 15mm Spurplatte und innenbelüfteter Bremse keine Probleme.
Hallo Bernd,
zu genau deinen Felgengrössen hab ich keine direkte Erfahrung, aber auf meinem alten 4-Türer hatte ich 6x14 ET0 mit 185/70 drauf und keinerlei Probleme mit der Freigängikeit. 6x14 ET10 sollten also kein Problem sein.
- Bernd aus AC
Danke für die Antworten,
leider gibt die Felgengröße und Breite aber ohne Angabe der Einpresstiefe keinerlei Auskunft über die relative Freigängigkeit gegenüber der originalen Freigängigkeit.
Wenn aber 6x14 mit ET 0 keine Probleme machen, dann gibt es bei ET10 erst recht keine Probleme.
Bleibt aber noch die Frage ob Hannes die Felgen wirklich an Rekord-Achsen ohne Umbastellei gefahren ist. Ich kenne Hannes immer nur mit Commodore.???
Jetzt hab ich heute in Erfahrung gebracht das die umgeschweißten Felgen die oft zu sehen sind in der Regel um zwei Zoll und nur nach außen umgeschweißt wurden.
Die Felgen müssten also wenn sie aus originalen C-Rekord Felgen, also 5Jx14 ET27 (oder sind es doch ET22??) geschweißt wurden jetzt 7Jx14 ET2 (oder -3) sein. Also jedenfalls ET ungefähr 0
Heißt also das der Reifen in genau der gleichen Spur läuft wie bei Hannes 6Jx14 ET0.
Wenn das also mit den breiteren Reifen die üblicherweise auf die 7" Felgen gezogen werden geht, dann sollte es bei schmäleren Reifen und ET 10 allemal gehen.
Also nochmal Danke und Gruß
Bernd
Bernd
