Vergaser Commodore A 2.5S
kolli5
Postleitzahl: 59929
Beitrag von kolli5 »
Hallo zusammen,
ich habe einen Commodre A 2.5s.
Verbaut ist ein Solex Vergaser 32/35 DiDta.
Dieser Vergaser macht die üblichen Probleme bei Hitze und längerer Fahrt.
Dem Vergaser wird es zwischen Krümmer und Luftfilter zu warm und er verzieht sich leicht - zieht "Falschluft".
Meine Frage: Hat jemand Erfahrung mit dem Umbau auf einen Weber Vergaser z.B. 32/36 DGEV?
Bin für Hinweise - bezogen auf Commo A 2.5s - sehr dankbar.
Viele Grüße,
Jochen
