Glaubensfrage Bleiersatz ???
Verfasst: Freitag 22. Juli 2016, 15:45
von Harry Vorjee
Moin Jungs,
ich würde gern mal eine Diskussion anregen und eure Meinung und Erfahrungen hören.
Es gibt ja immer wieder verschiedenen Meinungen, ob man gerade bei Fahrzeugen in Baujahren wie wir sie fahren mit Bleiersatz fahren sollte oder nicht.
Ich persönlich habe bei noch keinen meiner alten Motoren Bleiersatz verwendet, egal ob 2 oder 4 Takter.
Dafür tanke ich aber grundsätzlich Super+ und keiner der Motoren hatte verbrannte Ventile, Ventilsitze oder eben Schäden an Kolben und Zylindern bei 2Taktern.
Wie seht ihr das, und welche Erfahrungen habt ihr da gemacht.
Re: Glaubensfrage Bleiersatz ???
Verfasst: Freitag 22. Juli 2016, 21:03
von rek-c-coupe
Ich misch immer 2-takt Öl dazu. Das schmiert den Tank und alles andere so wie früher, als der Sprit noch "unsauber " war.
1:150 sollte reichen vom guten halbsynthetischen oder synthetischen. Das reinigt auch die Brennräume von Ablagerungen.
Aber wie gesagt: Alles eine Glaubensfrage.
Edit: Natürlich immer Super Plus.
Seit 9 Jahren 60000 km im Alltagseinsatz.
Verfasst: Sonntag 24. Juli 2016, 07:06
von Einsteiger
Schaden kann es wohl nicht, kippe halt immer den Bleiersatz beim Tanken dazu.
Aber so viel fahre ich (leider) auch nicht... .
...aber Super plus tanke ich auch
Verfasst: Sonntag 24. Juli 2016, 19:33
von AltOpelAndi
Ich fahre auch Superplus mit Bleiersatz . Warum was riskieren wegen der paar euro
Verfasst: Montag 25. Juli 2016, 09:37
bin da schmerzfrei: E10 +bleiersatz bei den originalmotoren, superplus +bleiersatz bei den hochverdichteten motoren.
Verfasst: Montag 25. Juli 2016, 12:08
von sable
Tanke immer brav Superplus und Bleiersatz beim 19S
Verfasst: Samstag 30. Juli 2016, 05:57
von Thomas P.
E 10 ohne alles .................
Ideale Test-Motoren sind Ford OHC und V6 Motoren, die mögen bleifrei bei hohen Drehzahlen gar nicht. Ich habe das früher mit Bleiersatz zu verhindern versucht, brachte gar nix.Volvo B18/B20 genauso.......... Seitdem rüste ich alles auf bleifrei( sitzringe) um, keine Ärger mehr, alle paar Jahre Ventilspiel geprüft, so gur wie keine Verstellung mehr.
Thomas
Verfasst: Freitag 19. August 2016, 16:21
von Caravan69
Super oder Super plus - je nach Geldbeutel
zum Tankzeitpunkt.......
ohne Bleiersatz oder sonstige Schmotze.....c.a. 30000km/Jahr ohne Probleme - und das seit 15 Jahren....
C-Rek. mit 2.0E/Vergaser.
Verfasst: Montag 22. August 2016, 12:56
von Rekord70
tanke normal super, Motor C30NE, und bei jedem tanken ca 50-80 ml vollsynthetisches Zweitaktöl, Auto läuft prima, auch beim starten keine Probleme.
Genauso tanke ich meinen Golf 4 TDI Bj 2001, auch der läuft wesentlich ruhiger, 50-80 ml zum Diesel dazu.
Bleiersatz habe ich noch nie verwendet, wobei der Dieselzusatz ähnlich dem Zweitaktöl ist.
Allzeit gute Fahrt, Grüße Achim
Verfasst: Montag 22. August 2016, 18:01
von herr-e
geile Idee mit dem zweitackt, das nehme ich zum einfahren von neuen Kolben .. das geht richtig gut ...
