Gibt es da irgendwie eine lösung habe eine Automatikwelle in meinem Rekord verbaut mit Getrag und nun ne 5loch Hinterachse vom Commodore.
Flanschanschluss und Kardanwelle?
gmc v8
- Postleitzahl: 88662
Hi habe gar nicht gewusst das die Hinterachse vom Commo einen grösseren flanschanschluss an der Hinterachse hat wie die vom Rekord.
Re: Flanschanschluss und Kardanwelle?
hola,
einfachste lösung: breite beider ausmessen, differenz durch zwei teilen und exakte ausgleichsscheiben für links und rechts drehen. gehalten werden sie seitlich durch diese kleine flanken die am kardanwellenanschluss -die dazu dienen die welle mittig zu zentrieren - UND im durchmesser durch die haltebügel.
ps: so nun los, steinigt mich für diese lösung
psps: ja, ich weiss dass das kardanwellenmittelager dann das kleine vom rekord ist
