Kolben 94mm für 19S Motor
1900ccoupe70
Postleitzahl: 42289
Ungelesener Beitrag von 1900ccoupe70 »
Hallo Leute!
Brauche neue Kolben mit Übermass. Ich habe zwei Übermasse gesehen, 93,5 und 94mm.
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand ein Tipp geben kann, wo ich einen Satz Kolben in 94mm,
komplett mit Bolzen und Ringen für mein C-Coupe - 19S Motor beziehen kann? Motor Nr.: 19S-0520051
Gruss
Carlos
Re: Kolben 94mm für 19S Motor
Ich habe auch mal geschaut scheint wohl nicht so einfach zu sein dieses Mass zu bekommen .
Greaser
Postleitzahl: 53567
Mein 19HL wurde mit 95er Kolben zum 2,0...
Funktioniert super und ist deutlich einfacher zu besorgen.
1900ccoupe70
Postleitzahl: 42289
Hallo Greaser,
von welchem Hersteller sind deine?
Gruss
Greaser
Postleitzahl: 53567
Moin, das sind sehr wenig gelaufene Kolben aus einem 3,0E gewesen.
Der wurde auf 3,9 Liter vergrößert und die Originalkolben / Pleuel konnte ich dann haben. Ist also das, was Opel in 2,0 / 3,0 Motoren der frühen 80er verbaut hat. Hersteller weiß ich leider nicht.
Die Bohrungen wurden auf die Kolben angepasst, die Kolbenringe erneuert.
CaM
Postleitzahl: 64732
Ungelesener Beitrag von CaM »
Ich hätte paar gebrauchte ausm 1,9er motor
Schönen Gruß aus Momart
CaM
19er
Postleitzahl: 75382
Ungelesener Beitrag von 19er »
https://www.krause-rennsporttechnik.de/ ... referid=83
Mach nen 2.0 Liter draus.
Beim Krause würde auch 1900er Schmiedekolben in 93,50 geben...
Aber wozu?
Bohren musst ja sowieso und mit Gusskolben läuft er ja auch
1900ccoupe70
Postleitzahl: 42289
Danke für den HInweis.
