Welches Getriebe brauche ich für Lenkradschalter?
Verfasst: Montag 9. Februar 2009, 20:54
von fass_benzin
Manu und ich sind am rätseln,
:roll: :?: :idea:
ob ein Getriebe aus einem Rekord C mit Mittelschaltung auch ohne Änderungen in Einen mit Lenkradschaltung passt?
Kann jemand helfen?
Gruß fass_benzin
Re: Welches Getriebe brauche ich für Lenkradschalter?
Verfasst: Montag 9. Februar 2009, 21:11
keine gute idee, da müsstest du viiiiiiiiiiiel ändern.... gruß uWe
Verfasst: Montag 9. Februar 2009, 21:29
von fass_benzin
herzlichen dank nach herbolzheim.
grüße aus karlsruhe
Verfasst: Montag 9. Februar 2009, 21:41
von Reverend Garrett
was denn alles? :o
Verfasst: Montag 9. Februar 2009, 22:39
von max
Loch bohren für den Schaltknauf.
Schaltgestänge von der Lenksäule entfernen.
Das wär alles was mir einfällt.
Verfasst: Dienstag 10. Februar 2009, 07:21
von fass_benzin
Wie jetzt :roll:
Getriebe aus Mittelschalter in Lenkerschalter
Verfasst: Dienstag 10. Februar 2009, 09:37
fass_benzin hat geschrieben:Manu und ich sind am rätseln,
:roll: :?: :idea:
Kann jemand helfen?
Gruß fass_benzin
hola patrick,
wie meinste das jetzt genau, blicks grad nicht mehr...:
- willste die lenkradschaltung beibehalten, aber das mittelschaltgetriebe verwenden? da musste basteln, also eher schlechte wahl (das habe ich in meiner ersten antwort gemeint)
- willste einen lenkradschalter auf mittelschalter umbauen? das geht problemlos, wenn du den tunnel oben öffnest und dir eine "eckige konsole" am tunnel bastelst (ist bei einem bis fgstnr aufwändiger als beim ab fgstnr rekord)
- willst du einen mittelschalter mittels lenkradschaltgetriebe auf lenkradschaltung umbauen? wenn ja: das geht mit der entsprechenden lenksäule, der schaltmimik etc.
so, das ist wohl verwirrend genug :lol:
grüße uWe
Verfasst: Dienstag 10. Februar 2009, 12:09
von fass_benzin
hallo uwe,
hab ersteres gemeint,
dann hab ich deine antwort doch noch kapiert. ;)
Gruß Patrick
Verfasst: Dienstag 10. Februar 2009, 13:51
von binford66
Also wenn du nMittelschalter auf Lekradschaltung umbauen willst,können wir die Lenksäulen tauschen...
Ich will nämlich einen der Lenkradschaltung hat,auf Automatik mit Mittelschaltung umbauen.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Grüße aus dem Auge des Orkans
rainer m.
Verfasst: Mittwoch 11. Februar 2009, 07:03
von fass_benzin
Manu wollte das Getriebe, das ich zu verschenken habe. Dieses stammt aus einem Mittelschalter. Er hat ne Lenkradschaltung. Daher die Fragen.
Gruß fass_benzin
