GT DZM in Rekord?
- Daniel1900
- Postleitzahl: 8081
- Land: Oesterreich
GT DZM in Rekord?
Hallo!
Ich muss vorab sagen dass ich fahrzeugelektrik betreffend noch eine absolute null bin und habe daher eine frage.
Ist es möglich den Drehzahlmesser vom GT mit vertretbarem aufwand in meinen Rekord 1900S einzubauen (einbauen zu lassen)?
also das verkabeln etc.?
schönen gruß
daniel
schönen gruß
daniel
Re: GT DZM in Rekord?
Hi,Daniel,das sollte kein Problem sein.Sind ja beide 4 Zylinder.
Kannst du machen.
rainer m.
Kannst du machen.
rainer m.
bin da auch am überlegen da die DZM noch bezahlbar sind. Musste dir aber irgendwas bauen wo du den rein schraubst da der ja nicht die selbe größe wie die Uhr im Rekord Armatureträger hat?
- Daniel1900
- Land: Oesterreich
Hi sieht scharf aus
DA ist doch schon einer in der Mitte. Da sollten doch alle Kabel von der Zündspule da sein?
- Greaser
- Postleitzahl: 53567
Cool, war ja alles da. Künstlicher Horizont, Tiefenmesser, Schalter für's Periskop...
Aber mal im Ernst, wenn Du die Kabel nicht einfach rausgerupft hast, kannst Du doch den GT-DZM einfach anstöpseln?
- Daniel1900
- Land: Oesterreich
ja, aber wie gesagt, kenne ich mich bei elektrik noch nicht wirklich aus
aber es wird mit
schon hinhaun, werde berichten.
aber es wird mit
- Lehrbua
- Postleitzahl: 5020
- Land: Oesterreich
der gt dzm ist doch so riesig, da wirste probleme mit dem kardantunnel bekommen
meistens haste drei kabel zum anschliessen + 1 oder 2 weitere für die beleuchtung.
grün ist impuls vom verteiler (u-kontakt), rot ist zündungsplus, schwarz ist masse, weiß ist (meistens) das plus der beleuchtung. das fünfte kabel wäre noch die masse der beleuchtung, die aber auch über das dzm-gehäuse geführt werden könnte. je nach ausführung
- Daniel1900
- Land: Oesterreich
dankeschön lehrbua!
- Daniel1900
- Land: Oesterreich
hinter der konsole hat's übrigens so ausgesehn:
