Vergaser!!!
Verfasst: Mittwoch 11. Februar 2009, 16:53
von hupka
hallo,
ich habe mir einen Dichtsatz für meinen Vergaser (32/35didta)bestellt.
Kann mir einer sagen an welcher Schraube ich drehen muss? so das er wieder gut läuft.
Oder gibt es eine Beschreibung im Net die man sich ziehen könnte.
gruß hupka
Re: Vergaser!!!
Verfasst: Mittwoch 11. Februar 2009, 17:03
von Lehrbua
such mal hier im forum nach didta oder vergaserhandbuch.
da solltest du ein pdf-file vom tdid, der sehr ähnlich dem didta ist, finden.
bevor du die leerlaufeinstellung machst solltest du die drosselklappen- und starterklappengrundeinstellung machen.
dann erst an den 2 schrauben am vergaserfuß drehen. co und umluftgemischschraube.
ist n bisschen blöder zum einstellen, da wirste dir ein paar stunden zeitnehmen dürfen um das ordentlich einzustellen.
colortune-kerze und / oder co-messgerät sind da unheimlich hilfreich.
ansonsten lass es vom boschdienst machen, spart nerven und zeit.
Re: Vergaser!!!
Verfasst: Mittwoch 11. Februar 2009, 17:11
von Daniel1900
Re: Vergaser!!!
Verfasst: Mittwoch 11. Februar 2009, 23:57
von CaM
und die "einspritzmenge" auf jeden Fall messen.
dass macht einiges aus.
da hab ich mir letztes jahr nen wolf dran gesucht.
weil da hat ich vorher nichts verbogen und hinterher nicht kontrolliert.
dann hab ich den vergaser noch zweimal ausgebaut und dann endlich die menge gemessen und verändert.
dann gings wesentlich besser
Re: Vergaser!!!
Verfasst: Donnerstag 12. Februar 2009, 08:37
von hupka
