Große Bremse für Rekord C
hola zusammen,
es gibt eine gute möglichkeit, die doch etwas schwache rekordbremse ohne großen aufwand mit einigem mehr an bremsleistung umzurüsten:
vierkolbensättel von ate für massive, originale bremsscheiben:
voraussetzung: der wagen sollte schon den 19 hbz verbaut haben, der 17er hbz bringt nicht genug druck.
- Lehrbua
- Postleitzahl: 5020
- Land: Oesterreich
Re: Große Bremse für Rekord C
interessant.
von welchem modell sind die bremssättel?
passen die originalen radnaben und felgen`?
- Reverend Garrett
- Postleitzahl: 61440
ui, das interessiert mich auch
Ui 4 Kolben das ist ja im Vergleich zur Standardbremse wie Anker werfen.
Mehr Infos
Mehr Infos
hola zusammen,Lehrbua hat geschrieben:interessant.
ich habe die sättel auf die originalen rekordnaben draufgeschraubt, ohne was zu ändern. die größe der sättel ist nahezu identisch mit den originalen rekord c sätteln, also passen die 14" felgen drauf....
die sättel sind vom bmw 1802, glaub ti.
ps: sie haben allerdings -wie bei den alten bmw üblich- zwei bremsleitungsanschlüsse....
- paulchenbecks
- Postleitzahl: 63571
Zur Info die Wagen in denen die Teile verbaut waren...
BMW - 02 (E10) - 1602 04.71-07.75 - 63KW 85PS 1573ccm
BMW - 02 (E10) - 1600/2 12.67-12.71 - 63KW 85PS 1573ccm
BMW - 02 (E10) - 1600 Ti 09.67-11.69 - 77KW 105PS 1573ccm
BMW - 02 (E10) - 2002 02.68-07.75 - 74KW 100PS 1990ccm
BMW - 02 Touring (E6) - 1600 05.71-04.73 - 63KW 85PS 1573ccm
BMW - 02 Touring (E6) - 1802 05.71-07.75 Eingebaut bis 12.73 66KW 90PS 1766ccm
BMW - 02 Touring (E6) - 2002 05.71-07.75 74KW 100PS 1990ccm
BMW - 02 Cabriolet (E10) - 1600-2 12.67-10.71 - 63KW 86PS 1573ccm
BMW - 02 Cabriolet (E10) - 2002 05.71-07.75 - 74KW 100PS 1990ccm
BMW - 1500-2000 - 1600 04.64-04.68 - 61KW 83PS 1573ccm
achtung: hatte auch 02er sättel mit nur zwei kolben in der hand........paulchenbecks hat geschrieben:Zur Info die Wagen in denen die Teile verbaut waren...
- Lehrbua
- Land: Oesterreich
http://www.realoem.com/bmw/select.do
hier könnt ihr alle bmw teile mit abbildungen ansehen!
um falschkäufe vorzubeugen
interessant wären die 2002tii und turbo sättel, da 4 kolben und innenbelüftet.
ich schau mal ob ich mir welche ausleihen kann um die mal dranzuhalten.
hola georg,Lehrbua hat geschrieben:http://www.realoem.com/bmw/select.do
um falschkäufe vorzubeugen![]()
du kannst auch die nomalen vierkolben bmw sättel umbauen auf innenbelüftet....tii und turbosättel sind absolute mangelware...
