ich habe einen neuen Thread aufgemacht um über die Umbaumaßnahmen / Erfahrungen des Umbaus zu berichten.
=> Ausgangsbasis war ein Rekord C 1,9er 3gang Automatik , Lenkradschaltung.
=> Umbau auf 2,2er mit 5gang Getrag Getriebe 240. Doppel Weber 40
Samstag 21.03.
Heute wurde der alte Motor samt Getriebe herausgenommen und durch den neuen Antriebsstrang ( 2,2er mit 5gang Getrag ) ersetzt.
Dies ging alles recht zügig, da die Befestigungspunkte der Getriebe gleich waren.
Allerdings ist das Getrag Getriebe um ca. 8cm kürzer.
Dies bedeutet das ich meine Kardanwelle verlängern lassen muss.
Auch der Ausschnitt am Tunnel war ohne weiteres Möglich, allerdings sitzt die Schaltkulisse des Getriebes nur ca. 1cm Unterhalb des Tunnels. Denke das dieser Platz ausreichend ist.
