hallenboden lackieren
commo chaot
Postleitzahl: 65599
Hi zusammen,
Wir haben in unserer ca 130qm großen Halle im das Problem mit starker Staubildung. Der FußBoden is immer extrem staubig und durch kehre staubt man dann die ganze Halle ein.
Da wir recht guten Betonboden haben, kamen wir jetzt auf die Idee diesen mit Betonfarbe zu streichen.
Frage ist jetzt,
Hält der Kram?
Welche Farbe, Hersteller, ist empfehlenswert?
Genügt 1k oder besser 2k??
Da die Halle gemietet ist, soll es billig wie möglich und so teuer wie nötig sein.
Ich hatte auch schonmal den Industrie Puzzle Boden od Messe, Zeltboden, in Betracht gezogen, aber dieser ist leider viel zu teuer, od hat einer dafür eine günstige Bezugsquelle
Vielen dank
Gruß Hendrik
A400
Postleitzahl: 93309
Re: hallenboden lackieren
Ungelesener Beitrag von A400 »
Hi,wenn der Boden Staubig ist wurde dem Beton zu wenig Zement beigemischt!
Nach dem glätten der Oberfläche hat da der Beton nicht richtig abgebunden!
Mein TIPP die Oberfläche mit Harz verschließen( gibts auch farbig) hab ich bei mir gemacht!Das Zeug WIRD IN DER Industrie verwendet,stinkt wie sau bei der Verarbeitung,ist nach den aushärten hart wie ...,nur bei Bremsflüssigkeit gibt die Versiegelung nach ,wird schmierig.
Ich hab f.meinen Garagenboden 35qm 700€ abgedrückt!
Ich würd es aber imer wieder machen
Gutes UND billiges gibt es auf dem Sektor nicht.
Billige Farbe ist nicht weichmacherfest. Der Weichmacher kommt aus den Reifen.
Deshalb haben Autowerkstätten auch heute noch Fliesen oder Steinzeug.
Hab recht gute Erfahrungen mit Samatec.de gemacht. normale Beschichtung in weiß für Heizungskeller...wollte weiß haben und musste es dann zweimal machen bis es gedeckt hat. Zweikomonenten. Haftgrund 2k und auch die Farbe 2k zweimal
Schau mal ob Du den Vermieter für nen guten Boden begeistern kannst und ... Vielleicht zahlt er das Material oder
Die Hälfte davon - wenn der Boden stark absandet dann muss der Haftgrund drunter...sonst hält es nicht.
Bei samatec hab ich auch den Acrylharzboden fürs Bad gekauft...nicht billig aber immer noch günstiger als einige andere Anbieter..."verkehrsweiss" ist doch dunkler als ich dachte aber ok.
Good luck beim dünn oder dick beschichten...macht unglaubliche Freude wenn's hell und sauber ist !
moinsen,
bei böden die mit reifen in berührung kommen immer 2 k sonst löst der weichmacher der reifen die beschichtung an und es gibt haftungsprobleme.
Der beton muß von der feuchtigkeit aus dem erdreich geschützt sein sonst drückt die feuchtigkeit den Anstrich ab.
ölflecken auf dem beton läßt den anstrich auf diesen bereichen nicht haften.
als erste beschichtung würde ich die grundierung und die schlußbeschichtung auf wasserbasis nehmen(lösemittelhaltig geht auch)
billigste lösung ist einmal grundierung mit lösmittelhaltigen tiefgrund und fertig.voher gut absaugen.
gruß Kanne
Zuletzt geändert von kannegiesser am Samstag 6. April 2013, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
kannegiesser hat geschrieben:
gruß anne
Anne ist sicher Kannes Auszubildende.
r. ;)
binford66 hat geschrieben:
gruß anne
r. ;)
:D
Einsteiger
Postleitzahl: 65611
Ungelesener Beitrag von Einsteiger »
Es gibt auch "Kehrhilfsstoffe", sogenannte Ölspäne.
Binden beim Kehren den Staub an sich. Ist halt die Frage, wie oft gekehrt wird (Kosten) und wie stark der Abrieb des Bodens ist... .
Ansonsten, wie sieht es denn mit dieser selbstverlaufenden Niveliermasse aus?!
Gruß, Jörg
commo chaot
Postleitzahl: 65599
vielen Dank schonmal für die Anregungen.
Ich werde es wohl mit Tiefengrund versuchen, wenn das nicht ausreicht kann ich ja immer noch mit Betonfarbe drübergehen.
Evtl. finde ich ja auch eine Bezugsquelle für preiswerte 2k Farbe.
Den Vermieter bin ich schon als am bequatschen, das wird schon ;-)
LG Hendrik
JPS
Postleitzahl: 37603
Ungelesener Beitrag von JPS »
also ich hatte es bei mir im keller mit tiefengrund und grauer farbe für industrieböden (werkhallen usw.) gemacht.
ist jetzt 6 jahre her. und es hat leider nichtmal die ersten 2 jahre gehalten, heute sind nur noch an den rändern im raum reste der farbe erkennbar. und das obwohl hier nur durchgelaufen wird und ab und an mal ein bischen gefeiert.
lag wohl daran das der beton einfach zu glatt war bzw. der tiefengrund nicht auf dem beton gehalten hat.
