Schutzgasschweissgerät
Masch
- Postleitzahl: 47839
Ich möchte mir ein kleines günstiges Schutzgasgerät MIG/MAG zulegen um ein paar Bleche selber zu schweissen. Würde dazu ein 150A Gerät ausreichen, oder sollte es schon eine 170A Variante sein, damit man etwas Reserve hat?
So viel zu schweissen habe ich nicht und ich denke es wird sich nur um Bleche handeln, weniger um dickes Material.
Markus
Markus
- commodorea
- Postleitzahl: 30177
Re: Schutzgasschweissgerät
Ich muß mal schauen wieviel meins hat.
In der Oldtimer Markt war vor ein paar monaten ein Test drin über Schweißgeräte.
Kumpel hat hier eins was mit 220V läuft und ca 150A bringt.
Das Ding ist ganz gut soweit.
Aber sobald ich überkopf arbeite, fängt der Vorschub an zu mucken, ungefähr die Arbeitsposition die an der Bühne am meisten eintritt.
Sprich das ist dann kein Schweissen mehr Glückssache.
Wenn du die Möglichkeit hast probier aus ob das Teil auch in der Überkopfposition vernünftig arbeitet, sonst ists Käse.
380V läuft eh stabiler.....
Gruß Cord
Gruß Cord
Masch
Ich habe keine 380V in der Halle und das mit dem Vorschub liegt sicher an nem schlechten Motor. Da wird es sicher auch Unterschiede von Hersteller zu Hersteller geben. Mir geht es erst mal darum ob die 150A geeignet sind um ganz normale Bleche zu schweissen. Dauerschweissen und lange Nähte sind eher nebensächlich.
Mal konkret gefragt: Hat jemand so ein Einhellgerät aus'm Baumarkt? Die gibt es in 150A und in 170A.
- commodorea
So ich bebe gerade geschaut 25 bis 160 ampere in 6 stufen.
Auch der draht lässt sich vom vorschub einstellen.
- kekimo
- Postleitzahl: 74382
150A reicht aus, auch bei 230V.Masch hat geschrieben:Ich habe keine 380V in der Halle und das mit dem Vorschub liegt sicher an nem schlechten Motor. Da wird es sicher auch Unterschiede von Hersteller zu Hersteller geben. Mir geht es erst mal darum ob die 150A geeignet sind um ganz normale Bleche zu schweissen. Dauerschweissen und lange Nähte sind eher nebensächlich.
Das Einhell aus dem Baumarkt könnte beim Überkopfschweißen die schon erwähnten Schwierigkeiten mit dem Drahtvorschub haben.
Ein bischen mehr investieren ist auf jeden Fall die bessere Alternative. Was willst Du ausgeben?
Wenn Du nach der dritten Flaschenfüllung den Anschaffungspreis nochmal ausgegeben hast, ist's definitiv nix!
Bei zu billig ist eine Heißklebepistole vielleicht noch besser
Sommer ist geil!!!!!
100% Original
100% Original
Dann gebt doch mal statt kauf was teures ein paar Empfehlungen ab was taugt und was nicht.
Also,bevor du eine Einhell Kiste neu kaufst,besorg dir lieber ein gebrauchtes Elektra-Beckum Gerät
dematerialisierer
- Postleitzahl: 20259
Das mit dem Drahtvorschub liegt evtl am geringen Anpressdruck der Förderrolle. Nix geht über ein Profigerät. Hab ein altes Lorch. Das kann alles, was ich brauche. Hat mal 400 DM gekostet und war noch nie was dran.
Ja, da hat er mal Recht.dematerialisierer hat geschrieben:Das mit dem Drahtvorschub liegt evtl am geringen Anpressdruck der Förderrolle. Nix geht über ein Profigerät. Hab ein altes Lorch. Das kann alles, was ich brauche. Hat mal 400 DM gekostet und war noch nie was dran.
Baumarkmüll ist
Das mit der Rolle wollt ich auch grade schreiben.zu langsam....
Seh zu das du ein gebrauchtes Gerät bekommst,die Elektra Beckums haben zum Teil 230 V und 380 V.
Und wenn du erst mal ein Schweißgerät hast und schweißen kannst, benutzt du es auch um andere Dinge zu schweißen,Werkbänke,Treppen.Geländer Balkone,Garagentore,Heckträger,Brücken,Bahnhofshallen,U-Boote,usw.
Man wächst mit seinen Aufgaben
Grüße aus dem Stahlbauwald
rainer m.
