Traggelenke Sprint
- Schwedensprint
- Postleitzahl: 52477
Traggelenke Sprint
Morgen zusammen
Ich muss meine Traggelenke V-Achse erneuern. Gibt es da Unterschiede zwischen Commo A und Rekord Sprint, oder sind die identisch
Hoffe auf hilfreiche Info und sag schon Mal DANKE
Frank
Frank
Re: Traggelenke Sprint
Gibt keinen Unterschied
vorsicht: sprint = commo a bis fgstnr, das bedeutet du hast die kleinen verbaut (traggelenkesw sw 19mm, führungsgelenke sw 17mm)Durchgewurstelt hat geschrieben:Gibt keinen Unterschied
- Schwedensprint
DANKE!!!
Uwe ausm Ländle hat geschrieben:vorsicht: sprint = commo a bis fgstnr, das bedeutet du hast die kleinen verbaut (traggelenkesw sw 19mm, führungsgelenke sw 17mm)Durchgewurstelt hat geschrieben:Gibt keinen Unterschied
das ist nicht richtig.Gibt auch Sprint ab Fgstnr. Es gibt nur bis und ab Fgstnr. Entweder das Gelenk hat 19er ( M12 ) oder 22er ( M14 ) Schlüsselweite und es ist völlig Wambo ob Commo oder Rekord.
M
20 68 103 bis und 20 68 152 ab Fgstnr
kenne zwar nur sprint bis fgstnr (die wurden doch eingestellt wegen den abgasvorschriften ende der sechziger?), aber wenn metto das so schreibt wird es wohl stimmen. man(n) lernt nie aus......METTO hat geschrieben:
M
- Schwedensprint
wenn mein vorheriger Sprint nicht komplett getürkt u. zusammengeschustert war, hat Metto recht.
War laut Brief ein Sprint Bj.70 mit 5-Loch Achsen, Dreiecksfenster mit breitem Öffner u. Mittelhandbremse und anscheinend dann richtig selten.
Scheiße, aber zerflext ist zerflext
Mein jetziger ist ein bis FSNR und somit weiss ich dank eurer Hilfe was ich brauch.
bis Endingen
Frank
bis Endingen
Frank
locker bleiben Folks, Sprint gabs im September '71 noch, obwohl laut Heiko die Bänder in den Sommerferien umgestellt werden.....? Laut E. Barthels bis 5197380, Produktionsende Rekord 5290011.
M
M
