Federn
- Schmier
- Postleitzahl: 48485
Federn
Nabend leute.
Wie war das noch,passten nicht die federn vom 123er Benz.
Will den Rekord hinten bischen Tiefer legen.
Welche muss ich vom Benz nehme die von hinten oder vorne.
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Re: Federn
Hab hinten vom 123 im coupe - ist aber relativ hoch...
- Schmier
Re: Federn
Welche haste denn genommen vom Benz die federn von vorn oder hinten oder ist das egal,werde die sowieso abschneiden.gintonic hat geschrieben:Hab hinten vom 123 im coupe - ist aber relativ hoch...
Re: Federn
Hat der Vorbesitzer gemacht und geflucht wie schwer die Federn reingingen...hab keine Details nur das sie vom w123 sind
Re: Federn
Oh, noch ein Schmier ...
..kenne nur den von Destruction !
Gruß Emil
Gruß Emil
- Schmier
Re: Federn
HalloFarmer hat geschrieben:Oh, noch ein Schmier ...
Gruß Emil
Ist ja cool,einer der ahnug von Musik hatt.
Der name ist auch angelehnt an dem Frontmann.
Höre seid 30 jahren Heavy metal.
- Rekord70
- Postleitzahl: 41836
Re: Federn
Hallo, hatte Federn von der Hinterachse eines w123 verbaut. Ist dann enorm hoch, die Optik ist schon gut, nur fahrbar wird der Wagen dann später oberhalb von 120 Km/h eher nicht.
Da dann eine Kopflastigkeit auftritt und das Auto in Extremsituationen schwer zu beherrschen ist.
Abschneiden der Federn ist auch nicht ratsam. Dann schon eher pressen lassen, in der Oldtimer Markt ist da schon mal eine Anzeige drin.
Das beste zum tieferlegen wäre Weidner. Es soll aber etwas vom Manta B passen, leider habe ich da nicht die Ahnung davon, stehe mehr so auf hinten hoch und vorne tief...
Viel Spaß beim ausprobieren...
Grüße Achim
Grüße Achim
....und alles wird gut !!
- Schmier
Re: Federn
Rekord70 hat geschrieben:Hallo, hatte Federn von der Hinterachse eines w123 verbaut. Ist dann enorm hoch, die Optik ist schon gut, nur fahrbar wird der Wagen dann später oberhalb von 120 Km/h eher nicht.
Da dann eine Kopflastigkeit auftritt und das Auto in Extremsituationen schwer zu beherrschen ist.![]()
Das beste zum tieferlegen wäre Weidner. Es soll aber etwas vom Manta B passen, leider habe ich da nicht die Ahnung davon, stehe mehr so auf hinten hoch und vorne tief...![]()
Grüße Achim
Ich stand sonst auch immer auf vorne tief hinten hoch,jetzt wollte ich mal komplett tief.
Komplettes Fahrwerk habe ich schon von Anton Weidner inclusiv Hi jacker.
- Postleitzahl: 31311
Re: Federn
Also ich habe in meinem Caravan hinten die hinteren Federn vom 123 T Model drin. Setzen den Arsch schon gewaltig hoch. Gut bei mir war das ja auch so gewollt.
Von der höhe bin ich jetzt so hoch, dass es wohl schwer möglich wird ne Hängerkupplung einzutragen.
Re: Federn
hab mir welche vom manta b gehohlt,passen gut rein,nur ist meine hinterachse noch nicht fertig zum begutachten
