Zylinderkopf
- Postleitzahl: 38871
Re: Zylinderkopf
Dichtungsmaß ist welches? Und was ist mit den Ventilen haben die nur ölabstreifringe oder Ventilschaftdichtungen oder was ganz anderes?
Re: Zylinderkopf
Schau dir mal an den Ansaug/Abgaskanälen an wo der Krümmer anliegt und dann halt mal eine neue Dichtung dran da siehst was da noch für Platz ist.
Viel bringen tuts nicht aber Ansprechverhalten sollte merkbar besser werden. Ob sich der Aufwand lohnt für dich musst du selber entscheiden.
Bei Otr steht
Ventilschaftabdichtung Kappe
Beschreibung:
Ventilschaftabdichtung Kappe passend ab Rekord D, Ascona/Manta B 1,6-2,0, Kadett C 1,6-2,0, Commodore B, Senator/Monza A.
3,70 das Stück.
Bei Otr steht
Beschreibung:
3,70 das Stück.
Re: Zylinderkopf
Ok ich
euch allen erstmal echt nett auch mal sone relativ einfachen Fragen zu beantworten. Ventilschaftdichtungen sind bestellt.
fG und noch nen schönes Restwochenende Marcel
Re: Zylinderkopf
Ich wollte noch kurz fragen ob der 2.0s Hydrostößel hat? Weil in meinem Buch steht es drinne das er welche hat, aber nachdem mich das so mit der Nylonschraube verarscht hat, glaube ich dem nicht mehr.
MfG Marcel
MfG Marcel
- Klingonen-Thomas
- Postleitzahl: 0
Re: Zylinderkopf
Ja 2,0S hat Hydros (der 1,9S hatte die noch nicht).
- Postleitzahl: 0
- Land: Oesterreich
Re: Zylinderkopf
Die Kopfschrauben der 20S CIH sind keine Dehnschrauben kannst also wiederverwenden wenn sie vom Gewinde und Vielzahn sauber sind.
Die Nylonschraube würde ich erneuern da sie sich leicht am Runden Deckel einläuft.
wenn zusammengebaut sollte zwischen dem Spitz im Deckel und der ganz eingeschraubten Nylonschraube ca. 0,1mm Axialspiel sein, wenn nicht den Deckel mit balligem Dorn nachrichten. Damit ist die Längsjustierung der NOckenwelle gegeben.
