was schraubt ihr momentan?
Teils Teils da ich die Gebrauchtteile nur zum Auschluß genommen habe aber nie auf die Idee gekommen bin den Ansaugbereich mal mit Bremsenreiniger abzusprühen. Und siehe da es hat sich was getan.
seit wann kann man aufgesaugte Kaninchen mit Bremsenreiniger aus dem Ansaugbereich rausbekommen ?
schöne Träume !
schöne Träume !
Ölwechsel nach 5 Jahren und etwa 5000KM
zu frühe Zündung zurückgestellt und Zündverstellung mit anderem Schlauch
zu neuem Schwung verholfen. Leerlauf ist jetzt zwar mies
aber vielleicht hab ich ein paar Pferdchen gefunden
Innenausstattung weiter geputzt, H-Gurte und selbsgeschnibbelte
Teppiche ausgebaut und hintere Sitzbank und schöne Hutablage montiert.
Zündschloss wieder eingebaut gebetet das die Lenksäule und Mutti
wieder zusammenwachsen da ist net mehr viel Gewinde auf den
ersten zwei cm..
Heizkasten - ohne Lenkrad montiert -ausgebaut. immer noch
ätzend wie ich es in erinnerung hatte. Bin gespannt ob ich
die Bowdenzüge wieder hinbekomme
und Seitenverkleidungen mach ich mal bei schönem Wetter...
"Schwere Jungs" als video gekauft und einen schönen Abend gehabt.
- Postleitzahl: 21335
@ Reverend Garrett
Hab mich in deine Farbauswahl verliebt.
ich hab heute mal meine Heizung instand gesetzt.
Den Heizungskühler (in eingebautem Zustand) mit Essig und Wasser gespült bis nur noch klares wasser kam.
Dabei ist mir dann zum Glück auch der "kleine" Riss im Kühlerschlauch aufgefallen. Möchte nicht wissen wie lange ich schon so rum fahre. Da war höchstens noch 1 mm Material.
Das Kühlsystem hatte ich ja sowieso offen wegen der Heizung da war der Schlauch schnell getauscht.
Ausserdem hab ich wieder auf die Trennscheiben-Winterreifen umgerüstet. (Bild ist alt, von letztem Jahr)
Mit den Umgelegten und leicht verbreiterten Radläufen sieht das schon sehr verloren aus in dem Radhaus.
Ich glaub ich werd die Winterreifen (185/70/14) auf die Alufelgen auf dem Foto ziehen.
Sollte doch gerade noch gehen bei 7x14 oder?
Hallo Hannes
wie hast du das mit dem Spülen gemacht? Meine Heizung am Commo geht auch nicht.
Das mit Kühlerschlauch hatte ich auch vor ein paar Wochen als ich das Kühlwasser erneuert habe. Bei mir war nur das Problem das der Kühlerschlauch an der Servopumpe gescheuert hat und der neu von Otr nicht gepasst hat.
- Lehrbua
- Postleitzahl: 5020
- Land: Oesterreich
grenzwertig, aber wenn die felgen 2 humps haben also 7x14 H2 sind dann sollte es gehen.hannes hat geschrieben: Winterreifen (185/70/14)
fahrweise anpassen!
Durchgewurstelt hat geschrieben:Hallo Hannes
Hab die beiden schläuche zur Heizung an Wasserpumpe und Thermostatgehäuse abgemacht und leerlaufen lassen.
Dann nach oben gebunden und mit einem Trichter Essigessenz eingefüllt. Nach ca. 1h hab ich dann mit dem Gartenschlauch reingehalten. der hat genau in den einen Schlauch reingepasst und war dicht, so dass ich schön druck draufgeben konnte. irgendwann kam dann nur noch klares wasser und dann war gut. Um nicht so viel entlüften zu müssen, hab ich das Kühlsystem zusäztlich über den oberen Heizungsschlauch gefüllt bis es wieder aus dem Thermostatgehäuse rauskam, und erst dann der Heizungsschlauch ans Thermostatgehäuse angeschlossen.
ich nicht
