Rekord C CarAvan 4600
kannegiesser
Postleitzahl: 25479
Re: Rekord C CarAvan 4600
Uwe ausm Ländle hat geschrieben:voilá....
wenn die kiste doch nur schon sandgestrahlt und die standard schweißarbeiten abgeschlossen wären, bin heiß ...:lol:
hallo uWe,
meine temperatur steigt auch.
gruß andreas
gestern die karosserie fertig zerlegt, dämmmatten entfernt, unmengen an dichtmasse raus gekratzt, himmel ausgebaut etc...
ein hässliches "verstärkungsblech" im kofferraum entdeckt...vermute nichts gutes drunter.
Vermute mal, da war die Anhängerkupplung befestigt - wobei da bei mir ein langes rechteckiges Blech
war. Hab die Kupplung rausgeworfen und verschenkt und inzwischen schon wieder bereut - so ne Kupplung
kann man immer mal brauchen :evil:
Erstaunlich wenig Rost im Fussraum...gute Substanz in der Ecke !
endspitzen, heckblech und andere hohlräume geöffnet.
ich wollte die radläufe erst drinnen lassen, da sie von außen recht ordentlich ausgesehen haben, sicherheitshalber die ersten fünf zentimeter aufgemacht...drunter rost, noch etwas mehr raus geschnitten....drunter rost. habe sie dann komplett amputiert. war eine gute entscheidung :shock:
auch die schweller wurden komplett rausgemacht, war überall ne menge spachtel und rost, aber die vertsärkungsbleche sind generell gesund -bis auf das zweite verstärkungsblech im hinteren bereich.
sicherheitshalber ein paar verstärkungen eingeschweißt....
dann gestern die ersten sieben stunden sandsturm. diese gelbe marrokanische grundierfarbe ist die pest, muss irgendwie so etwas wie bleimenning sein....lässt sich ganz schlecht runter strahlen....
perfekt sind die verstärkungsbleche in den schwellern :D
und die rahmenbögen
im hinteren bereich sah es nicht ganz so gut aus....
weiter geht's heute mit dem innenraum :D
Klingonen-Thomas
Macht in weiten Teilen ja noch einen wirklich passablen Eindruck die Karosserie 8-)
kannegiesser
Postleitzahl: 25479
:D
Ich glaube Uwe träumt auch noch nachts vom Caravan soviele wie er die letzte Zeit nackt gesehen hat. :mrgreen:
@klingone: stellenweise richtig gut, das stimmt. aber dann gibt es wieder ecken, die gar nicht dazu passen :?
@altopelandi: ich werde gerade zum personifizierten rekord c carAvan und kenne jeden schweißpunkt mit vornamen ;)
SEHR LECKER!
Sach mal Uwe wenn ich eine Coupe Karosse auf die Seite lege muss ich da auch was machen damit die sich nicht verzieht?
Durchgewurstelt hat geschrieben:SEHR LECKER!
hola ronny,
habe die verstärkungsrohre nur eingeschweißt, weil ich die kompletten schweller amputiert habe. also wenn du die schweller nicht entfernst, kannst du die karosserie ohne probleme seitlich auf eine alte matratze legen.
