B QP
- Superbird
- Postleitzahl: 35630
Re: B QP
Gestern hab ichvdie Teile für die Tieferlegung der Hinterachse bekommen
Bin mal gespannt wies klappt, aussehen wird und ob man was beim Fahrverhalten merken wird.
Da die alte Hinterachse ein stark jaulendes Radlager hat, soll da dann auch erstmal eine andere Hinterachse rein, sodass die alte dann in Ruhe überholt werden kann und das Auto trotzdem fahrbereit bleibt. Die Hinterachse zum Austauschen liegt genauso wie der Austauschmotor schon fertig lackiert und einbaufertig bereit, jetzt muss es nur mal wieder wärmer werden, damits dann los gehen kann.
- Superbird
Re: B QP
Es gibt hier auch mal wieder etwas neues.
Da ich mittlerweile in eine neue Halle umgezogen bin und nun auch eine Hebebühne habe konnte ich endlich bequem die Hinterachse tauschen.
Erstmal die alte raus und verglichen Die neue Achse hat keinen Stabi, der kommt dann da noch dran, wenn ich mal etwas gefahren bin und sich gezeigt hat ob die neue Achse in ordnung ist
Dann noch etwas oberflächlichen Rost entfernt im bereich über der Hinterachse, wo man jetzt schonmal gut dran kam Dann kam die neue Achse wieder rein in Verbindung mit 25mm Aluklötzen zur Tieferlegung aus dem Beitrag vorher. Um das Auto auch vorne tiefer zu bringen habe ich dort die originalen Federm gegen 60er C-Kadett Federn getauscht in der Komplettansicht sieht das ganze dann jetzt so aus Wenn ich dann schonmal dran war kam auch gleich noch der Austauschmotor rein, da der Originalmotor ja einen Lagerschaden erlitten hat, wie ich ja auch vor einiger Zeit schonmal beschrieben hatte, ist auch, wie original, wieder ein 19S. In dem Zuge grade noch hinten den Kurbelwellensimmering erneuert und die Kupplung gecheckt und für neuwertig befunden Gleich dabei habe ich noch die Temperaturanzeige ausgetauscht, da bei der alten das Kapillarrohr beschädigt war und diese deshalb nicht funktioniert hat und ich deshlab die ganze zeit mit einem Zusatzinstrument gefahren bin. Jetzt ist die auch wieder original und funktionert wieder. Auch das originale Radio geht spielt nun wieder, nachdem ein Bekannter es repariert hat, 2,3 Kondensatoren waren durch...
Und zu guter letzt kam noch eine kleine Spielerei mit nem alten C-Rekord Lenkrad was ich noch hier rumliegen hatte dazu
Jetzt muss nur noch das Salz von der Straße, dann kanns wieder losgehen
Re: B QP
Hast du noch das Rekord B Lenkrad ?
Ich such noch eines.
Re: B QP
geiles styling und die tieferlegung find ich wirklich perfekt
ps: das lenkrad find ich irgendwie zum brüllen
- Superbird
Re: B QP
@ rek-c-coupe: Das originale Lenkrad habe ich noch, will ich aber gerne behalten
@ gin: Ja, die passen, Durchmesser ist der gleiche und im Teilegutachten zu den C-Kadettfedern sind auch höhere zulässige Achslasten angegeben als der B-Rekord hat. Rekord A,B,C,D, Manta B (evtl auch A) und C-Kadett haben alle den gleichen Durchmesser soweit ich weiß. Und Mercedes W123 Federn müssten glaube ich auch passen.
streikwagenbändiger
- Postleitzahl: 21635
Re: B QP
ich habe gesehen das Du einen Webervergaser fährst.
Was fährst Du für einen Luftfilter? Originalluftfilter mit Adapter für den Webervergaser? Paßt der Umbau ohne Probleme unter die Haube?
Michael
Michael
