hallo,
wie entfernt man denn am besten die Opel-Embleme und die Zierleisten am Kofferraumdeckel bzw an den Kotflügelkanten? Ich will da nix verbiegen oder sonstwie kaputt machen, da die alle noch in gutem Zustand sind. Die Leiste von der haube hab ich schon ab, da da ja Löcher sind, sodass man auch gut von hinten dran kommt, aber mit dem Rest hab ich echt Probleme.
Schonmal für Tipps!
eckleisten hinten sind verschraubt(siehe kofferrraum)
kofferdeckleiste entfernen:
-gußteil abschrauben(2 x kreuz innenseite)
-mit schmalem holzkeil den spalt zwischen zielreiste und kofferdeckel vorsichtig und gleichmäßig auf ganzer länge weiten bis die nupsies plopp machen
embleme :
-mit zahnstocher oder ähnliches vorsichtig um das emblem herum abstand zum untergrund aufbauen dann abziehen
Zum anheben der Leisten und Embleme nehme ich einen Kunststoffspachtel (fürn schmalen € im Baumarkt) und schleife die Kante etwas flacher. Damit kommt man gut unter die Leisten und sonstigen Teile. Zum "ausploppen" ist die Variante mit dem Keil wohl die sicherste... ganz wichtig ---> gaaanz viel Zeit und Geduld... sonst geht's in die Hose
Grüßle
PS: die Kunststoffbuchsen bekommst Du auch recht gut mit nem Draht oder einer festen Schnur raus, einfach den Draht einmal um den Kragen wickeln und vorsichtig und kräftig ziehen...
Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht.
Vielen dank für die Tipps, hab das Zeug mit 2 Kunstoffspachteln abgemacht, bin von beiden Seiten damit an die Zierleistenbolzen und komplett unter den Leisten durch. Und hab dann leicht mit beiden Spachteln gehebelt, ging wunderbar ab. Bei dem hinteren Emblem musste ich dann Zahnstocher- und Spachtelvariante kombinieren, ging dann aber auch leicht ab.
Und bei mir waren die Eckleisten auch nur gesteckt, musste die also auch mit den spachteln "rausploppen".
Mfg
ein zusätzlicher Tipp noch von mir...
Bei den gesteckten Emblemen und Zierleisten wirkt WD40 oft Wunder.
Diese lassen sich oft wesentlich leichter entfernen, wenn Du einige Minuten vorher etwas davon unter die Kanten sprühst.
Gruß vom alten Ahab Guckst Du auch hier...
I'm in trouble now and I know somehow I'll find trouble again!
