immer wieder mal einen Ölwechsel und vielleicht mal die Ölpumpe erneuern damit
der Öldruck erhalten bleibt dann hält so ein Motor bei pfleglicher Behandlung
länger als Du
Hab in den letzten 20 Jahren und rund 200 Oldtimern die durch meine Hände gingen
erst einen einzigen !!! Motortod erlitten...da waren Ölkrusten am
Ansaugrüssel (19 Jahre Standzeit in einer Scheune) vom Olsumpf und bei 165km/h und
30 Grad Aussentemp kam dann einfach nicht mehr genug Öl an die Schmierstellen
und der Motor überhitzte. Aber glücklicherweise sind diese gebrauchten Motoren noch
erschreckend billig...also wenn mal einer über den Jordan geht ist es
kein Fiasko..
