sicherungen
burzum
Postleitzahl: 66111
sicherungen
Ungelesener Beitrag von burzum »
hey ho kann mir einer sagen für was die zweite sicherung von rechts ist im sicherungskasten am rekord c 2trg limo ?? die iss bei mir grad hinübergegangen hab auch ausgerechnet keine 16 ampere sicherung mehr und ausserdem iss der sockel untendrunter verschmort ! muss mir jetzt en neuen besorgen der is hinüber trotzdem muss ich wissen für was die sicherung ist dann kann ich se evt überbrüggen wenn es für was wichtiges ist !! gruss aus saar burzum
Re: sicherungen
Steht doch eigentlich auf der Abdeckung vom Sicherungskasten, zumindestens bei meinem Ab Fahrgestellnummer Rekord :)
Laut dem schlauen Buch ist es: Bremslichschalter, Ladekontrollampe, Krafstoffanzeige, Öldruckkontrolllampe, Kühler- Fernthermometer, Blinker-Relais
Also wichtig ;)
Bei mir im Deckel steht: Bremsleuchte, Blinkleuchte und ist mir 8 Ampere abgesichter
Benny
burzum
Postleitzahl: 66111
Re: sicherungen
na dann sag ich mal danke ! habs vorhin überbrüggt bis ich en neuen kasten habe motor ging auch immer aus usw blinker , bremsleuchten auch pillo ! jetz gehts widda ! wie gesagt thanks hab das schlaue buch ja nicht hehe
Re: sicherungen
die Belegung der Sicherungen ist meines Wissens immer gleich.
Änderungen sind primär in der größe des Sicherungskastens und in der Änderung der Instrumente auf den Warnblinkschalter im Armaturenbrett zu sehen. Im Motorraum gibts auch eine markante Stelle, bis FGSTNR ist eine ovale Bakelitkontaktplatte verbaut an dem Kabel mit Ringösen verschraubt werden, sitzt oben neben dem LiMAregler.
Und dann noch die Änderungen bezüglichs des vorhandenseins von Kabel für Nebellampen und Schlußleuchte gekoppelt mit dem Kabel für den beleuchteten Schalter und Relaisstecker die aus dem Motorraum in den Sicherungskasten gewandert sind....
