Kontaktlose Zündung
- Dr_Gonzo
- Postleitzahl: 1279
Kontaktlose Zündung
hatt die schon mal einer verbaut: Kontaktlose Zündung
was haltet ihr davon?
sollte doch weniger stress machen als den ganzen
kram vom e-rekord oder ähnliches zu verpflanzen???
- Lehrbua
- Postleitzahl: 5020
- Land: Oesterreich
Re: Kontaktlose Zündung
ist die Pertronix Ignitor.
ist plug & play.
wurde schon oft behandelt, nutz mal die suchfunktion. ( in beiden foren)
ist plug & play.
- Dr_Gonzo
feine arbeit fürn winter.
- Postleitzahl: 64285
Das seh ich genausoDr_Gonzo hat geschrieben: feine arbeit fürn winter.
Vielleicht wird es dann ein kurzer Winter
- Dr_Gonzo
das will ich hoffen, hba die aktuelle saison schon verschlafen
- Postleitzahl: 1309
biste nich der einzige!
Hat einer evtl. die Teilenummer von der Pertronix Ignitor die in den Boschverteiler vom Rekord passt?!
Auf der Internetseite vom Hersteller gibt es ungefähr 10 verschiedene für Bosch 4 Zylinder Verteiler aber keine Infos über die Unterschiede bzw. welcher wo passt
- Lehrbua
- Land: Oesterreich
http://www.pertronix.com/catalogs/default.aspx
ignitor catalog aufmachen und nachlesen.
oder gleich die 1847V nehmen
