Motor raus
Motor raus
ich möchte die Woche meinen Motor ausm Rekord heben und bin mir da nicht so sicher wo ich da anpacken soll. Jemand nen Tipp?
Was sollte ich gleich neu machen wenn ich das Teil einmal draußen hab? Wapu?
Der Motor ist soweit Trocken das ich nur wenige Dichtungen wechseln muss.
- autoschmiede-goetz
- Postleitzahl: 65428
Re: Motor raus
- Dr_Gonzo
- Postleitzahl: 1279
Re: Motor raus
oder du hebst die karosse über den Motor und ziehst
dann die achse samt motor unten raus.
geht aber nicht alleine
mfg alex
mfg alex
Re: Motor raus
also wenn ich mit ner Kette um die Ansaugbrücke gehe und auf der anderen Seite um den Motorhalter sollte das halten?
Wasserpumpe gleich neu machen???
- Robert
- Postleitzahl: 7743
Re: Motor raus
Moin Ronny
das beste ist du schraubst deine Ansaugbrücke mit ab und ziehst ihn dann an den Motorhaltern raus, so habe ich es immer gemacht und ging immer wunderbar.
Wo willsten das machen, im Popelclub?
Was du mit machen solltest sind die Simmerringe von der Kurbelwelle kann nie schaden.
MFG
Robert
MFG
Robert
Re: Motor raus
ich nehme einen alten Sicherheitsgurt und lasse die Ansaugbrücke immer dran damit der Motor nicht unkontrolliert hin und her rutschen kann.
Und Dichtungen und Anbauteile mache ich nur neu wenn nötig, sprich defekt .Das Getriebe mit einem Wagenheber abstützen damits nicht unkontrolliert runter fällt, hilft auch beim Wiedereinbau.
Re: Motor raus
@ Robert
nee mach ich in der Scheune wo meine Karren parken. Simmerring hinten mach ich neu. Wapu werd wohl erstmal drann lassen.
Gibts was neues wegen der Kardanumschweißerrei?
@Metto
Getriebe ist schon ab werd aber die Ansaugbrücke drann lassen. wird schon halten.
Danke erstmal an alle
@Metto
Re: Motor raus
klar hält das, nur bei mir wars immer ohne Ansaugbrücke so das der Motor gerne nach hinten kippt wegen dem Gewicht von der Kupplung und so, deswegen lasse ich die Brücke gerne dran.
Re: Motor raus
Brücker Gaser lass ich alles dran. Kupplung Schwungrad alles ist schon ab. Kommt ja ein leichtes Schwungrad drann und eine 8,5" Kupplung in neu.
@ Robert
wo haste den Gummibalg fürs Getrag gekauft?
@ Robert
- Robert
Re: Motor raus
Ich bin derzeit dabei mein Getriebe einzubauen aber komme nicht wirklich dazu. Hoffe das ich es bis Mittwoch drin hab. Denn Gummi habe ich von PS-Autoteile.
