Zündspule mit Kondensator?
opel.luggi
Postleitzahl: 86688
Re: Zündspule mit Kondensator?
selbst bei den neuen ist das so, könnte der Entsörfilter sein für das Radio. Ansonsten hätte das keinen Sinn, ist an Klemme 15 angebracht.
Mach mal ein Bild davon.
Ist es eine originale alte Spule, dann könnte es der Vorwiderstand sein.
Die ersten Baujahr hatten eine 9 Volt Spule mit vorgeschalteten Widerstand statt dem später üblichen Widerstandsdraht.
Ist so ein 8cm langes Keramikteil.
Entstörfilter bis Motornummer: Nutzt allerdings wenig wenn nicht Wischermotor und so auch entstört sind.
M
