Abgasrohr abgefallen! Was nun?
- Postleitzahl: 20148
Moin Moin,
Mein Auspuff ist mir an der Verbindung vom Abgasrohr zum Vorschalldämpfer abgerostet.
Was nun? Kann man das einfach auf die Hebebühne heben abflexen, verlängern, schweißen?
Oder muss das ganze Rohr neu? Oder gibt es sogar noch eine einfachere temporäre Lösung?
Bin über alles dankbar.
Viele Grüße
Viele Grüße
- Postleitzahl: 47839
Re: Abgasrohr abgefallen! Was nun?
Ich würde ein Stück Rohr reinschweissen, oder eins nehmen was gerade ein bischen größer ist als das Auspuffrohr, dann kannst du es drüber ziehen und an beiden Enden verschweissen.
Markus
Markus
Richtig. Und beizeiten ein neues Rohr besorgen, denn solch eine Reparatur hält nicht ewig.Masch hat geschrieben:Ich würde ein Stück Rohr reinschweissen, oder eins nehmen was gerade ein bischen größer ist als das Auspuffrohr, dann kannst du es drüber ziehen und an beiden Enden verschweissen.
Markus
Alles klar.
Ich hatte da auch noch ein Photo..
Für die Aktion muss ich das Rohr ausbauen nicht wahr. OKay.. dann such ich mir mal einen Schweißer..
Oder gibt es auch temporäre kaltschweiß methoden?
Das Rohr würde ich dran lassen.
Meistens reissen die Schrauben am Krümmer ab, wenn man die nicht lange mit Rostlöser einweichen läßt.
Und du behälst so die Richtung und die Auspuffanlage wird nicht verspannt eingebaut.Das würde nur wieder neue Risse geben.
- kannegiesser
- Postleitzahl: 25479
im zubehöhr gibt es doch diese reparaturmuffen zum verschrauben(sind auch tüv zugelassen)hält länger als die bruzelei und ist wiederverwendbar
wieder aktuell,
muffe ist dran.. lief super, alles in butter.
nun aber leider wieder ein leck. sau laut, leistungsabfall..
was nun.. gibts muffen für muffen?
komplett neues abgasrohr? mit schalldämpfer?
hat jemand einen tipp? oder einen kontakt in berlin..?
beste grüße
beste grüße
Du hattest 2 Monate Zeit, um ein neues Rohr zu besorgen.
Was erwartest du jetzt.
ach.. ich hatte gehofft das könnte eine dauerlösung sein.
ich verstehe.. ist es nicht..
einen tipp wo ich eine herbekomme?
Bei Atu kannste ein Dtm Endrohr kaufen
Ne Quatsch bei Otr oder so bekommste alle Auspuffteile einzeln oder gibst in der suche ein Inserat auf.
