Ich hab mir einen Bremskraftverstärker und HBZ vom Commo B gekauft, weil ich dachte das würde 1 zu 1 passen. Dem ist aber nicht so. Die "Stange" die zum Bremspedal geht, scheint kürzer zu sein und nun berüht das Pedal nicht mehr den Bremslichtschalter. Kann man die Stange wechseln ohne den ganzen BKV zu zerlegen? Oder gibt es eine einfachere Variante?
normalerweise kann man die Teile untereinander tauschen. Also zb auch einen vom Manta,Rekord E usw in unsere Kisten. Du hast doch das Teil mit dem Gewinde was auf die Stange geschraubt wird um den Pedalabstand einzustellen?
ich hab das gleich Problem, wie hast Du's gelöst?
Mein Plan, eine Mutter zur Verlängerung aufzuschweißen hab ich noch nicht
ausgeführt, vielleicht ist Deine Idee besser ?
Ich hab mir einfach ne M10 Gewindestange gekauft. Passendes Stück abgesägt und mit ner langen Mutter verlängert. Es fehlt ja nur ein Zentimeter oder zwei. Kann dir mal ein Bild machen wenn du willst.
