Getriebe Spinnt
- Rockabella
- Postleitzahl: 47279
Getriebe Spinnt
Seit heute spinnt mein Getriebe (4 Gang) rum mal geht nur der erste Gang mal nur der Rückwärtsgang und dann mal wieder gar keiner, hat jemand eine Idee.
Die kupplung trennt!
Zuletzt geändert von Rockabella am Montag 18. Juli 2011, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Semper Fi
- Reverend Garrett
- Postleitzahl: 61440
Re: Getriebe Spinnt
*muaaah* was macht die kupplung?Rockabella hat geschrieben:Die kupplung trend!
- opel.luggi
- Postleitzahl: 86688
Re: Getriebe Spinnt
Rockabella hat geschrieben:Seit heute spinnt mein Getriebe (4 Gang) rum mal geht nur der erste Gang mal nur der Rückwärtsgang und dann mal wieder gar keiner, hat jemand eine Idee.
Die kupplung trend!
Hast du Lenkradschalter oder Mittelschaltung? Liegt am Schaltgestänge?
Ansonsten würde ich sagen weg damit und nen anderes rein, weil zum reparieren rechnet sich das alles nicht.
Gehen die Gänge nicht rein, also lässt sich der Schalthebel zwar verstellen aber es ist kein Gang drin, oder geht der Schalthebel gar nicht in die Richtung und geht schwer?
Re: Getriebe Spinnt
Hab mal rumgefragt:
Mein Onkel aus Pisa meinte, daß damit "trennt" gemeint war bzw. die Kupplung die Verbindung zwischen Motor und Getriebe unterbricht oder eben trennt.
- Rockabella
Re: Getriebe Spinnt
ich meinte natürlich trennt!
schaltung auf dem mitteltunel!
der schalthebel lässt sich nicht mehr nach rechts bewegen!
welches getriebe passt den noch?
Semper Fi
Re: Getriebe Spinnt
Sieh mal unter der Schalthebelmanschette nach, ob da noch alles so ist, wie es sein sollte am Schalthebel. Manchmal löst sich der Bolzen in der Halterung, weil ein Splint sich unerlaubterweise entfernt.
- Rockabella
- Rockabella
- Postleitzahl: 40789
Re: Getriebe Spinnt
Wat wars denn?Rockabella hat geschrieben:Gott sei dank es schaltet wieder,für eure Tips.
MfG Karsten
- Rockabella
Re: Getriebe Spinnt
wie soll ich das erklären!? also wo der Schalthebel drin sitzt, ist ein Bolzen der sich in einer Messing Hülse nach links und rechts bewegt, der war fest.logo hat geschrieben:Wat wars denn?Rockabella hat geschrieben:Gott sei dank es schaltet wieder,für eure Tips.
Semper Fi
