Drehzahlmesser anschließen
Daddy Tool
Ungelesener Beitrag von Daddy Tool »
Hallo Jungs,
haltet mich jetzt nicht für blöd, ich will nur wissen, wie der kleine Drehzahlmesser ORIGINAL angeschlossen wird. Also das kurze rote Kabel von der Uhr auf Plus und den mittleren Kontakt mit einem grünen 1qmm Kabel an die Zündspule und dann fehlt mir noch Masse. Oder braucht die nicht angeschlossen werden?
Evtl. mal nen Bild zur Hand?
Bis neulich
opel.luggi
Postleitzahl: 86688
Re: Drehzahlmesser anschließen
genau richtig, masse braucht man natürlich auch.
Nur aufpassen, es gibt 4Zyl und 6Zyl Drehzahlmesser.
Daddy Tool
Masse hole ich mir dann wohl über den Instrumententräger. Wird der DZM eigentlich auch beleuchtet?
Als Spannungsversorgung würde ich nicht das ungeschaltete von der Uhr nehmen, sondern eine geschaltete Spannung vom Sicherungskasten nehmen, da sonst dauernd Spannung anliegt.
Die Ader sollte schwarz sein.
Ansonsten wie oben beschrieben mit Masse und Signalleitung in grün von der Zündspule verbinden.
Jürgen
Postleitzahl: 32469
Daddy Tool hat geschrieben:Masse hole ich mir dann wohl über den Instrumententräger. Wird der DZM eigentlich auch beleuchtet?
Wird er,und wenn's richtig angeschlossen ist auch zum Dimmen wie alles andere was leuchtet :idea:
