Rek. B Scheibenwischerarme
Superbird
Postleitzahl: 35630
Hi,
kann mir jemand sagen, wie ich beim B-Rekord die Scheibenwischerarme abbekomme? Ich bin zu blöd dafür :roll:. Hatte bis jetzt mit sowas noch nie Probleme, aber bei dem Auto blick ich irgendwie nicht durch ;)
Tic-Tac
Postleitzahl: 45476
Re: Rek. B Scheibenwischerarme
Müsste doch gleich sein wie beim C,
am "sockel" unten eine kleine Feder /Klemme anheben und abrupfen ;)
rekord59
Jepp,so isses-Patrick versuch mal mit nem kleinen biegsamen Röhrchen wie sie oft an den Dosen schon dran sind mit WD 40 oder Caramba von unten um die "Ecke" zu sprühen-bissi wackeln ,warten und dann kräftig gezogen-sollte dann kommen.
Gruß aus WZ Stephan
Superbird
Postleitzahl: 35630
Ok, danke für die Hinweise! Dann hatte ichs richtig probiert ;)
Habe beide jetzt ganz oft eingesprüht und der auf der Fahrerseite ging dann auch ab, der auf der Beifahrerseite ist bombenfest, aml schauen wie ich dem noch zu Leibe rücken kann...
Kannst auch versuchen, mit einem passenden Maulschlüssel zu hebeln.
Als Gegenlager eine Dachlatte oder sonstiges Stück Holz auf das Blech oder Scheibengummi legen und da drunter natürlich viele Putzlappen, um das Blech bzw.Lack zu schützen.
