Motor 1900er ruckelt ohne Gas, mit Gas läuft er ok
68er
Postleitzahl: 40789
Ungelesener Beitrag von 68er »
ich hab mal ne Frage an die Fachmänner. Klar Ferndiagnose geht nicht wirklich aber vielleicht kann es jemand eingrenzen.
1900er Motor läuft bescheiden. Solange man Gas gibt zieht er alle Gänge super durch. Sobald man mit nicht getretener Kupplung und Gas fährt,
ruckelt er sich ein zurecht. Apruptes Bremsen an der Ampel lässt häufig den Motor ausgehen.
Für mich als Laie hört sich das nach Vergaser an. Benzinpumpe bereits getauscht.
Kann mir jemand Tips geben wie ich in der welcher Reihenfolge der Sache auf die Spur komme?
Vielen Dank
Frank
Masch
Postleitzahl: 47839
Re: Motor 1900er ruckelt ohne Gas, mit Gas läuft er ok
Wie sieht es denn aus, wenn er nicht fährt, also einfach Standgas?
Hört sich an als wenn der Leerlauf nicht stimmt. Kanal könnte verstopft sein.
Reagiert er auf die Leerlaufgemischschraube?
Welchen Gaser hast du?
Jürgen
Postleitzahl: 32469
Sieh dir mal die Kerzen an,evtl. läuft er zu Mager.Zündung OK, Unterdruckverstellung OK?
Kipphebel locker ...aber bis ich diesen Fehler gefunden hatte..hab ich vorher umfangreich den Zündungs und vergaserblues getanzt. Klar.
Jürgen
Postleitzahl: 32469
Kipphebel?? Dann müßte sich der Eimer aber anhören wie'n Sack Muscheln.
Ganz ordinär:
zieht der vielleicht Falschluft?!
Kannst ihn mal wärend er läuft mit Bremsenreiniger absprühen und hören ob sich der Motorlauf verändert.
