Lenkrad ausbauen Rekord B
- Superbird
- Postleitzahl: 35630
ich muss bei meinem B-Rekord das Lenkrad ausbauen um den Blinkerschalter zu tauschen.
Ich bin allerdings jetzt mit meinem Latein am Ende was ich noch machen soll, weils nicht ab will. Habe dran gezogen und gerissen, Hammerschläge auf die Lenksäule etc. Alles schon mehrmals mit WD40 eingesprüht.
Problem ist auch, dass man nicht gescheit mit einem Abzieher dran kommt, weil die Lenksäulenverkleidung hier geschweißt ist und sich deshlab nicht enfernen lässt (nicht abzuschrauben). Deshalb kann man den Abzieher nicht richtig ansetzen.
Gibts noch irgendwelche anderen Methoden oder einfach weiterversuchen?
Mfg Patrik
Mfg Patrik
Re: Lenkrad ausbauen Rekord B
Ohne Abzieher schafft man es selten..versuche ne Position zu finden wo der Abzieher greift...
- kannegiesser
- Postleitzahl: 25479
und laß die mutter 2 umdrehungen drauf sonst nase platt,
Moin Patrick,
du brauchst nen Lenkradabzieher der in dem Lenkrad angesetzt wird und sich an der Lenkspindel abstützt-selbst damit ist es schwierig-ohne eigentlich nicht abzubekommen.
Gruß Stephan aus WZ
Gruß Stephan aus WZ
- opelfreund
- Postleitzahl: 65428
- Postleitzahl: 36329
Aloha jungs und mädels...
Ich hab so einen Abzieher und mit dem geht es auch ganz gut... Man muss zwar schon druck drauf bringen aber ohne ist es annähernd unmöglich...
Allerdings hab ich da ein anderes Problem... Nachem ich das Lenkrad in einem 77er Kadett C ab hatte und es nun wieder drauf ist ist die Lenkstange etwas auseinander gegangen! Man kann das Lenkrad so etwa 0,5 cm rein drücken. Ich sehe das sich die Lenkstange zusammenschiebt aber kann nichts finden wo vielleicht ein Stift reingehört oder sowas den ich vielleicht kaputt gemacht habe....
Weiß einer Hilfe, wo muss ich schauen bzw. was kann das sein....
Gruß und
im voraus André
Gruß und
- opelfreund
hmm okay... also heißt das KAPUTT....
Na super... sehe ich da was im eingebauten Zustand?
Danke!
Danke!
- opelfreund
Ist die vom Commo A. Deine müßte ähnlich sein.
- Tic-Tac
- Postleitzahl: 45476
nene nix kaputt,kann man wieder heile machen.
dimi hat es auch schon gemacht.
Löcher fein ausbohren,und alu nieten reinmachen.
Stabil genug zum lenken und beim Frontalaufprall gehn die schön kaputt und Lenkrad schiebt sich zusammen.
Alles ohne Gewähr versteht sich
