Unkontrollierte Zündungen sind natürlich nicht gut, weil die Motorlager ungleich belastet werden...
als erstes schraube mal die Zündkerzen raus und schau Dir an ob diese eher schwärzlich oder ölig sind oder rehbraun
Wenn Du Dir nocht sicher bist, Mach einfach ein Foto und poste es hier rein.
Wenn eher schwarz dann ist die Zündung evtl zu spät eingestellt was zu ner Nicht optimalen Verbrennung
Führt und damit bleibt dann Ölkohle zurück.
stimmt der Zündzeitpunkt dann kannst Du es mal damit probieren
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10004870
Stimmt Dein Leerlauf - ist der evtl zu hoch ? wie hoch ist der Benzinverbrauch? 19N oder 19S Motor ?
Wenn Du das Auto noch nicht lange hast frage mal höflich den Vorbesitzer ob er das Problem auch kennt..
Und poste mal Deinen Wohnort - vielleicht sitzt ganz in Deiner Nähe ein Forenmitglied das sich
Damit auskennt oder Dir eine Werkstatt empfehlen kann, die mal Zündung checkt
