Traggelenk
- Dennis
- Postleitzahl: 49393
Traggelenk
Moinsen
Ich wollte einmal etwas fragen,....
Die Traggelenke unten Li oder Re ,da gibts ja die Bis und ab FgstNr-teile.
Nun meine Frage. passen die Ab ,auch Problemlos in die bis-Pkw rein ?
Die Rede ist davon ..
http://www.ebay.de/itm/271057248077?ssP ... 1423.l2648
Desweiteren wollte ich wissen was von den Gelenkteilen man untereinander so tauschen kann ?
Re: Traggelenk
hola,
die traggelenke bis fgstnr passen nur in die bis wagen. schlüsselweite 19mm. ab fgstnr 22mm schlüsselweite. ebenso mit den führungsgelenken: bis fgstnr 17mm, ab fgstnr 19mm. hängt mit dem konus zusammen, der die sache mit den aufnahmen der radnabe spielfrei verbindet.
ps: wenn du trag/führungsgelenke in richtig guter qualität willst, sag bescheid. das stück kostet 29,95 und vergiss den ebay kram, der kann nix -außer nach kurzer zeit kaputt gehen. meine haben zwei jahre herstellergarantie
- Dennis
Re: Traggelenk
Bescheid !
Ja ich will ja im kommenden Sommer die 2 Achsen komplett soweit es geht überholen,zusätzlich möchte ich noch teile bunkern für schlechte Zeiten ^^
Das Teil aus ebay ist Original ! so schlecht kanns nich sein,denk ich mal.
Re: Traggelenk
wenn es originalteile sind, dann natürlich zugreifen.
- Dennis
Re: Traggelenk
Leider nur noch eines da,auf Teilemärkten gibt es warscheinlich wenn überhaupt nur noch was im Rüsselsheimer umfeld oder Veterama.
- Postleitzahl: 32469
Re: Traggelenk
Dennis du Nase
Nimm die Dinger vom Uwe,sind günstiger als atzgbr und der hat anyway immer wieder welche drin
- kekimo
- Postleitzahl: 74382
Re: Traggelenk
Der Jürgen hat recht, nimm die vom UweJürgen hat geschrieben:Dennis du Nase![]()
Kannst Du bedenklos kaufen, und Deine Suche hat ein Ende..
Sommer ist geil!!!!!
100% Original
100% Original
- Dennis
Re: Traggelenk
Na wenn ihr das sagt, mach ich es im Sommer wenn ich es schaffe die Achsen auszubauen,erstmal muss ichn Gestell bauen.
Was hatn der UWE noch so an Gelenken da ?
