Mahlzeit!
Habe ne neue Ölpumpendeckeldichtung eingebaut. Damit beim nächsten Starten Öldruck zügig aufgebaut wird, sollte Öl direkt in das das Olpumpengehäuse eingefüllt werden. Nun kriege ich partout diese quadratische Schraube nicht los. Wäre es möglich Öl über die Benzinpumpenöffnung einzufüllen, damit das Öl an dem Zapfen des einen Ölpumpenrades entlang läuft und sich dadurch das Ölpumpengehäuse mit Öl füllt?
Wer weiß Rat?
Dank und Gruß
Tobi
Öldruck
Tobsen
- Postleitzahl: 33442
Re: Öldruck
Oder wäre es möglich, den Motor ohne Zündung erstmal ein weile zu orgeln?
Wer weiß Rat?
Wer weiß Rat?
Schluß mit lustig!
Re: Öldruck
Ich konnte diese 4Kantschraube auch nicht lösen und hab sie bei diversen Versuchen rundgedreht.
Dann hab ich da eine M10 Mutter mit leichten Hammerschlägen draufgedrückt und einen Schweißpunkt draufgebraten. Dann konnte ich die Schraube rausdrehen.
Ohne entlüften ist ein Risiko. Ich würde es nicht tun.
- Thomas P.
- Postleitzahl: 49074
Re: Öldruck
Moin, Verteiler raus und Öl aufkippen geht auch! Grüße, Thomas
http://www.classic-carre.de
Tobsen
Re: Öldruck
Also,
habe eben mal versucht, da ich noch einen zweiten Steuergehäusedeckel liegen habe, ein wenig Öl in diesen kleinen Zylinder zu füllen, in dem die Verlängerung mit der Kerbe des einen Ölpumpenrades läuft. Das Öl sickert nicht sichtbar ab. Zumindest innerhalb ca. einer Stunde.
Es bleibt also fraglich, ob überhaupt genügend Öl über diesen schmalen Spalt in das Pumpengehäuse läuft.
Versuche gerade den Gedanken zu verdrängen, den Deckel auszubauen.
Bleibt wohl nur die Variante, eine Mutter mit möglichst großem Maß auf die Olle Vierkantschraube zu schweißen.
Ma schaun!
Tobi
Ma schaun!
Tobi
Schluß mit lustig!
