Hallo in die Runde und speziell mal an Uwe!
Über Umwege habe ich eines von Uwe's Wattgestänge ergattert und verbaut.
Durch die KAW Federn ist der Wagen gut runtergekommen, dadurch liegen die Streben schräg nach oben und der zweiflutige Auspuff liegt auf.
@ Uwe
Siehst Du ein Problem darin, ein weiteres, tiefer liegendes Loch für die Wippe zu bohren, um die Streben vom Auspuff weg zu bekommen?
Somebody else mit Erfahrungen oder Senf dazu?
Danke,
Malte
Wattgestänge und Tieferlegung
Herbert Metal
- Postleitzahl: 47441
Rust in Time
- sable
- Postleitzahl: 31848
Re: Wattgestänge und Tieferlegung
Nach meinem Verständnis darf es keine Berührung geben, bis er hinten auf Block geht. Hast du noch Spielraum bei der Abgasanlage?
Fotos sind bei solchen Fragen immer hilfreich! Du musst ja auch einen zusätzlichen Halter angeschweißt haben...
Herbert Metal
Richtig, die Streben dürfen nichts berühren, aber mit der Tieferlegung und dem zweiflutigen Auspuff kommt die Strebe im unbeladem Zustand schon aneinander.
Gestern habe ich den Bolzen der Wippe ca 5cm nach Unten verlegt, damit habe ich nun ausreichende 2cm zum Auspuff.
Werde mal Fotos machen.
Greets,
Malte
Greets,
Malte
Rust in Time
