Hallo Leute!
Brauche neue Kolben mit Übermass. Ich habe zwei Übermasse gesehen, 93,5 und 94mm.
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand ein Tipp geben kann, wo ich einen Satz Kolben in 94mm,
komplett mit Bolzen und Ringen für mein C-Coupe - 19S Motor beziehen kann? Motor Nr.: 19S-0520051
Gruss
Carlos
Kolben 94mm für 19S Motor
- 1900ccoupe70
- Postleitzahl: 42289
- AltOpelAndi
- Postleitzahl: 67596
Re: Kolben 94mm für 19S Motor
Ich habe auch mal geschaut scheint wohl nicht so einfach zu sein dieses Mass zu bekommen .
- Greaser
- Postleitzahl: 53567
Mein 19HL wurde mit 95er Kolben zum 2,0...
Funktioniert super und ist deutlich einfacher zu besorgen.
- 1900ccoupe70
Hallo Greaser,
von welchem Hersteller sind deine?
Gruss
Gruss
- Greaser
Moin, das sind sehr wenig gelaufene Kolben aus einem 3,0E gewesen.
Der wurde auf 3,9 Liter vergrößert und die Originalkolben / Pleuel konnte ich dann haben. Ist also das, was Opel in 2,0 / 3,0 Motoren der frühen 80er verbaut hat. Hersteller weiß ich leider nicht.
Die Bohrungen wurden auf die Kolben angepasst, die Kolbenringe erneuert.
- CaM
- Postleitzahl: 64732
Ich hätte paar gebrauchte ausm 1,9er motor
https://www.krause-rennsporttechnik.de/ ... referid=83
Mach nen 2.0 Liter draus.
Beim Krause würde auch 1900er Schmiedekolben in 93,50 geben...
Aber wozu?
Bohren musst ja sowieso und mit Gusskolben läuft er ja auch
Aber wozu?
- 1900ccoupe70
Danke für den HInweis.
