2.4i,hurra ich hab endlich einen, aber......
Monsterbacke
Postleitzahl: 35578
Ungelesener Beitrag von Monsterbacke »
....jetzt isses dann mal wichtig für mich zu wissen was muß alles raus für den Umbau.....
Motor is klar:-), das mein ich auch nicht.
Ich weiß das die 2.2er Rekord Motoren von der Elektrik einen eigenen Motorkabelbaum hatte, das war easy seinerzeit,mit gerade 3 Kabeln die eingeflochten werden mußten, das hab sogar ich geschafft *gg* aber ist das beim 2.4er auch so? Auf was muß ich da achten? Was brauch man, was ist unwichtig?
Steuergerät sitzt vermutlich da wo es beim 3.0 auch sitzt, oder?
Spritpumpeneinheit is ja auch klar, die übernehm ich auch, die Mechanik stellt für mich nicht das Problem, ich bin Elektriklegastheniker, ein Buch mit 7 Siegeln, da benötige ich die wertvollen Tips, wie ich den Krempel am Besten in den Rekord adaptiert bekomme....evtl. gibts ja sogar ne Anleitung im Netz? Die Leute stellen ja die seltsamsten Sachen ins Internet *LOL*
und, hat sich schon mal jemand versucht die 2.4er Omegabremse auf nen Rekord zu dübeln? Unmöglich? Machbar? Tips. Erfahrungswerte?
und letztens,die Kiste isn Automatik, brauche also ne Schwungscheibe und Kupplung , auf Blöd, passt der Kram vom 1.9er-C- Caravan da drauf? Wie ich Opel kenne könnte das Baukastentechnisch klappen:-))
wenn nich, hat jemand noch Brocken? Gerne auch im Tausch, gebe auch das Omega Automatikgetriebe ab..... etc.
Danke euch für eure Hilfe!!
Gruß Monsterbacke
GT-Wolle
Postleitzahl: 50321
Re: 2.4i,hurra ich hab endlich einen, aber......
Ungelesener Beitrag von GT-Wolle »
Was die Kupplung angeht Peter würde ich eine 9 Zoll vom Rekord E nehmen.Frag mal den Ronald Bolz der hat sowas recht preisgünstig.Da ich auch einen 2,2l fahre kann ich dir leider bei den anderen Fragen keine Antwort geben.Bremse?Ich fahre vorne die verbreiterten Festsättel mit innenbelüfteten 10 Zoll scheiben.Hinten 3/4 Zoll Radbremszylinder.Bremse ist bis 150 Ps zugelassen.
Gruß Wolle
Monsterbacke
Postleitzahl: 35578
o.k, auf doof,
wer ist Ronald Bolz???
Gruß Peter
max
Postleitzahl: 21335
Ungelesener Beitrag von max »
Einfach so passt da garnix.
Du brauchst die alte 1,9er Schwungscheibe, die Schrauben für die Kurbelwelle vom 2,4er und passende Hülsen für die Schrauben (es gab vor vielen Jahren mal passende Schrauben, die sind aber inzwischen Gold wert).
(Die 1,9er Schrauben passen vom Gewinde nicht in die 2,4er Welle und die 2,4er Schrauben sind dünner als die Löcher in der 1,9er Schwungscheibe.)
Die Hülsen sollten innen das Gewinde der 2,4er Schrauben haben, und den Außendurchmesser der Bohrung in der Schwungscheibe vom 1,9er.
So machen es die meisten Umbauer.
Ich hab`s bisher etwas anders gemacht. Hab die Schwungscheibenlöcher auf 13mm aufgebohrt. Dann ist die Wandstärke der Hülsen nicht so verdammt dünn, weil das Gewinde der Schraube ein 10x1 ist und die Löcher der Schw.scheibe 11,..
Neues Pilotlager in der Kurbelwelle nicht vergessen.
Dein Motor war ja ein Automatik und deshalb fehlt das Lager bei dir.
Evtl. passt die Ansaugbrücke nicht unter deine Haube. Dann brauchst du eine Brücke vom 3,0 aus Senator, Monza, ..., die wird dann gekürze, Zyl 5+6 abschneiden, und mit einem passenden Deckel verschweißt. Beim abschneiden darau achten das der Anschluß für den Bremskraftverstärker erhalten bleibt !!!
Vorher aber ausprobieren. Bei mir hat`s auch mit der original 2,4er Brücke gepasst.
Das Rekord Getriebe passt ohne Probleme an den Motor.
Die Omega Bremse passt nicht, ich hätte aber noch eine innenbelüftete liegen die du haben kannst.
Hast du einen Automatikkabelbaum und Steuergerät ? (Der Automatikkabelbaum hat 2 große Stecker für 2 Steuergeräte ;) )
Zuletzt geändert von max am Montag 4. Mai 2009, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
Monsterbacke
Postleitzahl: 35578
max hat geschrieben:Einfach so passt da garnix.
1.
2.
3.
wie siehts denn uas mit der Schwungscheibe und Kupplung vom 3.0 24 V Omega..... passt die? da müßt ich noch was haben:-))
max
Postleitzahl: 21335
Edit:siehe oben
max
Postleitzahl: 21335
Vom 24V passt nix
der hat ein Zweimassenschwungrad, das passt nicht ins Getriebe
Vom 1,7er passt die Schwungscheibe genauso, ist das gleiche wie am 1,9er
Wenn du denn Motor nicht auf 200PS pimp`st wird die Kupplung das auch locker schaffen.
max
Postleitzahl: 21335
Wenn du das alles zusammen hast verrate ich dir wie du ihn elektrisch anschließt. ;)
Hast du einen Automatik-Kabelbaum und Automatik-Steuergerät ? (Der Automatikkabelbaum hat 2 große Stecker für 2 Steuergeräte)
Monsterbacke
Postleitzahl: 35578
max hat geschrieben:Wenn du das alles zusammen hast verrate ich dir wie du ihn elektrisch anschließt. ;)
Ich hab ein komplettes Omega Auto.....
Ich hol den morgen Abend, ich denke ich werde eh den kompletten Kabelstrang ausbauen müssen , das kenn ich von den Subaru Motoren, das is ein elendes gefrickel, ich hab schon mal die Schaltpläne für den Omega rausgesucht....
O.k, die 19er schwungscheibe hab ich ja aus dem Caravan, der Motor geht da ja raus....der 2.4er bleibt original, dann sollte die 1.9er Kupplung reichen??
Monsterbacke hat geschrieben:....der 2.4er bleibt original, dann sollte die 1.9er Kupplung reichen??
hola mb,
mit ner 1,9er kupplung kannst aber keinen brennen lassen ;) pack lieber eine vom senator/monza/commo/adi/kap drauf mind. 8,5"-9".
ich glaube nicht, dass du drauf stehst alle 20tkm die kupplung zu wechseln 8-)
@max: gute liste!
