Manta B Federn im Rekord!!??
Henk83
Postleitzahl: 51429
Ungelesener Beitrag von Henk83 »
Hallo zusammen,
Ich habe gehört, dass die Federn vom Manta B in den Rekord c passen??
Passen die Vorderen wie auch die Hinteren??
Und ist die vorgespannte Länge, im eingebautem Zustand, im Rekord die selbe wie im Manta ? Damit meine ich, wenn ich eine Tieferlegungsfeder von 50mm vom Manta in den Rekord baue, ist er dann auch 50mm tiefer`??
Wenn ihr eine solide Alternative wisst, lasst es mich wissen !! ;)
Danke schonmal
Der Henk
Re: Manta B Federn im Rekord!!??
gib mal oben rechts in die Suche Manta B Federn ein da hast kommen diverse Themen dazu.
Matix
Postleitzahl: 71254
Ungelesener Beitrag von Matix »
Die sollten passen. Ich fahre die auch soweit ich weiß. :D
Gruß Kevin
sable
Postleitzahl: 31848
Nur die vorderen Manta B Federn passen. Wenn du 50mm Tieferlegungsfedern nimmst, dann hast du nicht mehr viel Spielraum bis er auf Block liegt. Wenn es richtig tief werden soll, dann reichen 50mm Federn vollkommen aus. Härtere Dämpfer sind dann allerdings Pflicht.
Bau dir aber bloß keine Manta B GSI Federn ein, da passiert nämlich exakt GARNICHTS :(
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
wenn du 50er manne federn verbaust, kommst du def. tiefer als angegeben!
hinten kannste originale manne a va federn verbauen.
bin ich schon in ähnlicher konstellation gefahren.
dann schau dich aber auch nach bilsteindämpfern um.
Geht der Arsch hoch oder runter mit den Manta VA Federn ?!
das sind alles nur Experiemente. Such dir was aus dem Rekord Baukasten waste fahren kannst. Eine VA Feder auf der Hinterachse...? Zähl mal die Windungen, sieh nach der Federrate, denk drüber nach warum die vorne für höhere Achslast ausgelegt sind bau dir dann ein Experiement hinten ein...und viel Spaß bei einer Gefahrenbremsung in der Kurve die das Heck leicht macht.... Kollega hatte mal /8 Federn im Eisen, oder wars 123, egal, Ende vom Lied war das die nach dem Peitschen hinten aus ihrer Führung gesprungen sind oben. Sehr spaßig. Ziel der Dämpfer-Feder Kombi ist es das Rad solange wies geht auf dem Asphalt zu halten mit soviel Fläche wie möglich..
M
Habe auf jeden Fall Federn am Start die du ausprobieren kannst, no Problem. Und Dämpfer ist Philosophie, bei mir, wenns Eisen was fräsen soll KONI Rot oder SPAX, für'n Alltag reichen auch KAYABA GAS A JUST oder BILSTEIN, aber das hilft nur dann wenn die Achsen frisch sind und die Federgummis auch. In der Regel ist das ausgelutscht, mausetot, so wie die Lenkung, die Bremsen.......
@ Benny, VA Federn sind vom Durchmesser kleiner, haben ca 5mm Spiel im Gummi, Holy Crab 8-)
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
dank nachbau aktion hab ich dieses problem nich mehr
gummis sind auch gewechselt und nix mehr ausgelutscht
trommeln samt federchen an der ha neu
va bremsen komplett umgebaut und alles in neu...aber das gehört ja hier gar nicht hin :D
War ja nur so ne Frage am rande.
Hab da ja keine Probleme an der Hinterachse....nur die Vorne macht mir Kummer :?
