das sind alles nur Experiemente. Such dir was aus dem Rekord Baukasten waste fahren kannst. Eine VA Feder auf der Hinterachse...? Zähl mal die Windungen, sieh nach der Federrate, denk drüber nach warum die vorne für höhere Achslast ausgelegt sind bau dir dann ein Experiement hinten ein...und viel Spaß bei einer Gefahrenbremsung in der Kurve die das Heck leicht macht.... Kollega hatte mal /8 Federn im Eisen, oder wars 123, egal, Ende vom Lied war das die nach dem Peitschen hinten aus ihrer Führung gesprungen sind oben. Sehr spaßig. Ziel der Dämpfer-Feder Kombi ist es das Rad solange wies geht auf dem Asphalt zu halten mit soviel Fläche wie möglich..
M
Habe auf jeden Fall Federn am Start die du ausprobieren kannst, no Problem. Und Dämpfer ist Philosophie, bei mir, wenns Eisen was fräsen soll KONI Rot oder SPAX, für'n Alltag reichen auch KAYABA GAS A JUST oder BILSTEIN, aber das hilft nur dann wenn die Achsen frisch sind und die Federgummis auch. In der Regel ist das ausgelutscht, mausetot, so wie die Lenkung, die Bremsen.......
@ Benny, VA Federn sind vom Durchmesser kleiner, haben ca 5mm Spiel im Gummi, Holy Crab
